Traktorns HJ60
traktorn
15 timmar sedan, traktorn säger:
Här går det undan!!! Men inte fan vill den krypa på hela vägen, 5cm  kvar..
Har du centrerat lamellen när du spände tryckplattan? Lätt att det blir lite snett och sedan är det svårt att få lådan på plats. Ner med lådan och centrera på nytt så brukar det lösa sig.
Jo plattan är centrerad,  men fortsätter det att krångla så blir det nog som du säger.
Det är en ganska stor klump som ska på plats så det är inte helt enkelt när man är själv och bara har enkla hjälpmedel.
3 timmar sedan, traktorn säger:
Har du provat att lamellen passar på splinesaxeln, bara något som jag tänkte på här i soffan.
4 timmar sedan, JAK säger:
Du den tanken har slagit mig mer än en gång. Glömsk som jag är kunde jag inte komma ihåg om jag provade lamellen på växellådan eller inte.   Lagret i svänghjulet vet jag att jag trädde på.
Men nu är lamellen på axeln och axeln i Lagret.  Kaffesuget tog över när jag hade knappt  en cm kvar mellan motor och sprängkåpa/växellådan men troligen åker jag till verkstan ikväll och skruvar vidare.
Och nu sitter växellådan fast mot motorn😊
Knepet med den trilskande lamellen var att peta i en växel och vrida på kardanfästet samtidigt som jag pressade växellådan framåt. Då kröp grejerna ihop som tänkt.
Det som återstår är bägge kardanaxlarna, balken som håller växellådan samt lite småfix.
10 timmar sedan, traktorn säger:
Trevligt att det löste sig 👍😃
  • Thanks 1
Nu är landcruisern ute ur verkstaden 😊
Ska väl inte påstå att jag är klar än, men nu ikväll kom jag så långt så jag kunde ta den hem. Lite småfix både under bilen och inne i kupén återstår.
Den nya Kopplingen är silkeslen och växlarna smög i utan minsta problem.
Japp det var vacumbrist.
Undertrycket nådde inte ända fram till växellådan. Längs med höger rambalk går det två små tunna rör för transport av undertryck. Tidens tand hade gjort att dom inte klarade sin uppgift.
Med två bromsrör och två nipplar samt värme och lödtenn lyckades jag få till en lösning.  Sen hur länge det håller det är en annan sak.
  • Like 7
Vad händer här då? Inte så mycket.
Kör bilen dagligen men bara här hemomkting. Har den till och i jobbet +  att det är min jaktbil. Klarade mig igenom vintern utan att använda vinschen,  till mig själv alltså. Några andra bilar har jag bärgat. I denna vecka har jag åkt in på skogsvägarna och sågat loss vindfällen,  det rasade ner en hel del träd  förra fredagen.
Vi fick besök av våra Holländska vänner förra veckan. Han är något mer noggrann när han håller på med sina LC. Han hade köpt en pickup till, den ska fraktas hem från Sydafrika i April.
  • 9 months later...
Bilen rullar på 😊
Senaste lite lustiga påhitt från bilen är att avstängningen hänger sig. Motorn stannar som sig bör när jag vrider av nyckeln, när jag ska starta nästa gång så får den ingen diesel vid första försöket. Men vrider jag bara tillbaka nyckeln och börjar om direkt så är allt ok och bilen hoppar igång.
Igår fick jag hem mina "nya" sommarhjul som jag köpte i Falun i september. Har jägare här därifrån som hjälpte mig med logistiken 👍
Nu har jag högsta stapeln av däck på gården😊
Redigerad av traktorn
Hmmmm,  var det rätt beslut att köpa feta sommarhjul??
Pärlan håller sakta men säkert på att döda sig själv. Till och från så läcker kylarvattnet ut i rask takt, till exempel var det så när vi träffades i tiveden. När jag väl bestämmer mig för undersöka saken närmare så är det tätt igen och är så i några månader.  Tänkte titta på det i höstas så jag slog bara i vatten och Tänkte angripa problemet när den tömt sig på vatten.  Var ju självklart tätt ända fram tills nu när jag slått i glykol🥴
 Och det senaste bekymret är åt andra hållet vad det gäller att döda sig själv. Mockapären som ska stänga av bilen när jag vrider på nyckeln har lämnat in. Visserligen i avstängt läge men det var enkelt löst genom att ta bort staget mellan mockapär och dieselpump. Så just nu stänger jag av bilen med ett klassiskt kärringstopp.
 Funderar på att sänka tomgången så lågt att den dör och sedan höja upp den till lämpligt varv med handgasen. Då är det bara att trycka in handgasen när jag vill att bilen ska stanna.
Borde hitta lite tid nu i jul mellan husrenovering och jakten där jag kan skita ner mig under motorhuven 😊
Hade inne pärlan i verkstaden igår. Nu var det renovering light av  förardörr. För drygt en vecka sedan gick öppnarhandtaget på insidan sönder så för att komma ut fick jag veva ner rutan och öppna med yttre handtag.
Lösningen blev att byta plats på två handtag.  Det trasiga hamnade i en bakdörr och därifrån tog jag ett friskt handtag.
Passade på att ge mekanismen till rutan lite kärlek när jag ändå hade dörrsidan borta. Svetsade upp en tand och gjorde rent plus ny olja. Fixade lite med glappet mellan dreven också.
Även denna helgen fick bilen komma in i värmen för lite omvårdnad.
Började med att fixa en pyspunka på bilen. Bra grejer som Biltema säljer, funkar kanon.
20250201_105647.thumb.jpg.e26f06fedbae20867773c2bb00c6e1d7.jpg20250201_105824.thumb.jpg.f93df72c258696eef16c3150de111e84.jpg20250201_105918.thumb.jpg.bb720d4fdc917890412233f6e94ee07f.jpg20250201_110724.thumb.jpg.23124e0e8583196b1267d93dab9bc292.jpg
Sen gav jag mig på inkontinensen. Misstänkte slangen under termostaten, den som går till underkant kylare. Och mycket riktigt så var det kraftig rostbildning på anslutningen mot motorn och även lite knas med själva slangen. Vibrationer och rosten hade nog nött sönder slangen. Tog först  roterande stålborste i skruvdragaren, sen avslutade jag med smärgelduk. Slangen tätades med något kletigt jox som vi använde när vi byggde en stålburk för spannmål. Bägge ingreppen lyckades, luften stannar i hjulet och kylarvätskan är kvar isystemet👍
  • Like 7
