Det blir ungefär samma kulör som innan fast en solid färg, ingen metallik. Har en liten lackspruta som rymmer ett par dl, blir inte så mycket färgdamm när man använder den. Funkar bra till grundfärg men till att lacka hela bilen med färdigfärg duger den inte till. Blir att plocka fram rollen på lacklördagen och ta hjälp av den lilla sprutan där man inte kommer åt med rollern.
Bra att veta: Då grundsöndagen infaller två veckor innan 2:a advent är det tillåtet att äta skumtomtar dock bör man vänta till 1:a december innan man avsmakar julmusten.
/Thomas
Inleder helgen med lackfredag. Efter 2,5 timmars rollande så har bilen fått ett lager färg på sig. Det blev
en blågrå färg men det syns dåligt på bilden. Det blir ytterligare ett lager färg på bilen i morgon.
Engångsoverallen var sjöblöt efter detta arbetspass så nu skall jag vätskekompensera resten av dagen ^_^
Som vanligt , riktigt snyggt !
Håller med dom föregående herrarna, det skall bli spännande att se den live.
Hmm... får nog försöka ta mig förbi Solrosgaraget under helgen.
Blir det så grym finish på lacken eller är den bara blöt? Glädjer mig verkligen till att se denna doningen lajv en dag.
Färgen har satt sig, bilden är tagen ett par timmar efter att jag målat klart.
Gör så Mecki, det finns en låda skumtomter kvar som vi kan gå loss på.
Har framkommit vissa klagomål på att det luktar för %*@ligt i huset. Jag känner ingenting :rolleyes:. Hur som helst, nu
är det färdigmålat för denna gången.
Damp ner ett paket från Thailand i dag, nya handtag till dörrarna. Skall bli kul att få montera ihop
bilen igen. Har kommit över en grå inredning så det blir att byta dörrsidor och instrumentpanel. Det
som saknas är en ny golvmatta, kanske en matta från en nyare Hilux kan passa.
Redigerad av Rylander
Grymt fin den blir :-P .
Blir det provkörning på annandan ?.
Provkörningen får bli en annan dag. Ett par månader till i garaget innan den är redo för besiktning,
kan bli lagom med provkörning till softtrailen i april nästa år.
Hur går det med motorn till din 70:a?
Jag var faktiskt uppe i Norge igår och hämtade en komplett 1kzt motor.
Verkar finnas betydligt bättre med delar där än här.
Det är Biltemas rörbockare som jag använder. Tricket är att man lägger en offerplåt mellan stödrullarna och röret man skall bocka, annars blir det rejäla märken efter rullarna. Jag har kapat av 10cm från ett 80mm rör med 4mm i godstjocklek, detta har jag delat i två halvor, fungerar kanon som offerplåt.
  • Klydd changed the title to Solrosgaraget.
