Solrosgaraget.
Rylander
Nog saknas det avgashål, flera stycken saknas. Hoppas att krumeluren på grenröret kan väcka liv i
dom beskedliga kusar som finns.
Finns ju material för att borra upp nya hål för grenröret, så får det bli. Var ifrån tog du oljan och vattnet till turbon Lenni?
I brist på rätt gängtapp så blir det nog att prov montera däcken i morgon och riva ut inredningen i bilen.
Svår att få en helhetsbild i ett litet garage. Känns som att jag valde rätt höjning på bilen, behöver inte
kapa lika mycket som var tänkt från början i hjulhuset fram. Däcken går fritt från fjädrarna vid fullt
rattutslag så jag tror att jag slipper använda spacer.
Plockat ur inredningen och städat. Hittade inga större förmögenheter, endas ett par gamla 10 öringar.
Vinkelslipen har fått arbeta lite.
Kartongen från gårdagens pizza kom till användning.
1mm plåt gick att forma lika bra som pappmallen.
Nästa vecka är det stängt i Solrosgaraget.
Two man one mission. Låter det kryptiskt? Det kommer att klarna :rolleyes:
Lite funderingar och frågor kring turbo installationen. Kylningen till turbon, kan jag gåpå slangarna
som går till kupéelementet? I dag sitter det rör på trycksidan och returen för oljan på turbon, kan
man använda sig av slang och slangklämmor i stället på trycksidan eller är det för stort tryck där så
det kommer att läcka? Oljereturen har jag koll på men matningen kan jag ta den enl. bilden eller skall
jag gå på någon annan stans?
Redigerad av Rylander
Det vanligaste och oftast smidigaste är att sätta ett t-kors på oljetryckskontakten (finns ett par dim på biltema) och en slang därifrån till turbon. Sätt dit en klok pressad stålomspunnen slang, brukar inte kosta mer än ca 200kr att få gjort.
Returen kör du gärna med stålrör iväg så du är ifrån den värsta värmen och sen slang ner i tråget över oljenivån. Kom ihåg att ha klok dimension på returen, minst samma som original..
Läs dessa trådar så blir du nog lite klokare.
http://www.4wdaction.com.au/forum/viewtopic.php?p=1804137&sid=28a0cac17ea36b6850f250958c8a90b6
http://www.yotatech.com/f116/how-install-2-4-turbo-2-8-hilux-226456/
Kylvattnet ska du nog ta framme vid termostathuset istället för så som dom gjort i den ena beskrivningen
Utgående axeln fram på f-lådan fick en ny packbox också, men där var det en ny variant. Utanför
packboxen sitter en filttätning, aldrig sett detta tidigare.
144544824442507200_resized.jpg?width=1280&height=720
Fick även gjort ett av fästena till syrdämparen, törs man säga att dämparen är till Land Rover Discovery
men det är väll som att svära i kyrkan så det är bäst att inte säga något :rolleyes:
144544824314985000_resized.jpg?width=1280&height=720
Tror inte det är någon som är speciellt religiös här när det gäller bilmärken :D Hur lyckades du lista ut att det var just en sådan styrdämpare du behövde? Rätt slaglängd?
Det var en chansning när jag beställde den, men ibland har man tur. Det är samma slaglängd på
dämparna. Var ute efter en med gänga i varje ända, lättare att bygga fästen för en sådan
dämpare. Att den sedan var biffigare än originalet och att den bara kostade ca 300kr inkl. frakt
var ett plus.
  • Klydd changed the title to Solrosgaraget.
