Larsson Postad 23 augusti, 2020 Författare Rapport Share Postad 23 augusti, 2020 Registreringsbesiktning imorgon, tyvärr utan baksäte! har inte hänt så mycket i garaget på ett tag förutom inköp av stoor släpvagn som rymmer 4 snöskotrar eller 1 toyota. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 24 augusti, 2020 Rapport Share Postad 24 augusti, 2020 Gott, då håller vi tummarna för att det går bra 👍 / Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 24 augusti, 2020 Författare Rapport Share Postad 24 augusti, 2020 Just nu, Mecki säger: Gott, då håller vi tummarna för att det går bra 👍 / Mecki Registreringen gick bra, besiktningen någorlunda! ett rostigt karossfäste och en trasig blinker 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 25 augusti, 2020 Författare Rapport Share Postad 25 augusti, 2020 Oljetrycket ligger lite lågt, strax över L på mätaren. Oljenivån ligger fint, några förslag på felkälla och åtgärder? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jah Postad 25 augusti, 2020 Rapport Share Postad 25 augusti, 2020 Har haft liknade symtom på 3B motorer. Upplever att original mätaren inte är så tillförlitlig. Mätt upp med extern mätare så du ser vad det verkliga trycket är. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valdas-76 Postad 25 augusti, 2020 Rapport Share Postad 25 augusti, 2020 8 timmar sedan, Larsson säger: Oljetrycket ligger lite lågt, strax över L på mätaren. Oljenivån ligger fint, några förslag på felkälla och åtgärder? Precis som Jah säger. Originala oljetrycksmätare har en tendens att visa mycket lägre värden på oljetrycket än vad det verkligen är. Samma på 60 och 80 serien. Hade man endast haft en varningslampa för oljetrycket så hade man inte brytt sig speciellt mycket heller Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 26 augusti, 2020 Författare Rapport Share Postad 26 augusti, 2020 19 timmar sedan, valdas-76 säger: Precis som Jah säger. Originala oljetrycksmätare har en tendens att visa mycket lägre värden på oljetrycket än vad det verkligen är. Samma på 60 och 80 serien. Hade man endast haft en varningslampa för oljetrycket så hade man inte brytt sig speciellt mycket heller vid tomgång 0,7 bar och vid lite gas 2,5! efter oljebyte 1,0 och 3,0 mätarn visar lite snålt precis som sades ovan👍 19 timmar sedan, valdas-76 säger: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 19 september, 2020 Författare Rapport Share Postad 19 september, 2020 Laborerar med lite fälgar när man är gräsänkling Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 19 september, 2020 Författare Rapport Share Postad 19 september, 2020 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 21 september, 2020 Rapport Share Postad 21 september, 2020 Snyggt ! Dom fälgarna passade riktigt bra 👍 / Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 21 september, 2020 Författare Rapport Share Postad 21 september, 2020 Den rullar lite mjukare med 31 tummarna än dom Torra 205/16 som följde med! Men den är fruktansvärt stötig och gasen går för lätt, så kör man i ett gupp och har foten på gasen hamnar man i självsvängning😵 nån som har tips på 5 cm höjning som även ger bättre komfort? har kollat runt lite och prismässigt känns det som skillnaderna är för små för att bry sig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 22 september, 2020 Rapport Share Postad 22 september, 2020 Jag har kört med en 2 tums OME-höjning i ca 10,000 mil och den fungerar fortfarande lika bra men det gäller att "motionera" alla bilar med bladfjädrar om dom inte skall bli stumma och stötiga. Börja med att köra fram och tillbaka tvärs över ett dike så att axlarna får rotera och hjulen flexa ut. När du skaft bort den värsta rosten mellan fjäderbladen kan du lyfta upp bilen i ramen så att du avlastar fjädringen , spreja sedan WD40 eller liknande mellan bladen och ge dig på diket igen. Nu kommer du att få uppleva en betydligt mjukare fjädring. / Mecki 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 22 september, 2020 Författare Rapport Share Postad 22 september, 2020 13 timmar sedan, Mecki säger: Jag har kört med en 2 tums OME-höjning i ca 10,000 mil och den fungerar fortfarande lika bra men det gäller att "motionera" alla bilar med bladfjädrar om dom inte skall bli stumma och stötiga. Börja med att köra fram och tillbaka tvärs över ett dike så att axlarna får rotera och hjulen flexa ut. När du skaft bort den värsta rosten mellan fjäderbladen kan du lyfta upp bilen i ramen så att du avlastar fjädringen , spreja sedan WD40 eller liknande mellan bladen och ge dig på diket igen. Nu kommer du att få uppleva en betydligt mjukare fjädring. / Mecki Smörjningen gjorde susen, som en ny bil fast med rost👍 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 23 september, 2020 Rapport Share Postad 23 september, 2020 Toppen ! Skönt att inte behöva studsa fram i alla lägen 😊 /Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JAK Postad 23 september, 2020 Rapport Share Postad 23 september, 2020 Jag brukar komplettera med kedjesprej efter behandlingen med WD40 jag inbillar mej att kedjesprejet har lite längre verkan i fjäderpaketen. Har några willys jeppar med fjäderblad. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 25 oktober, 2020 Författare Rapport Share Postad 25 oktober, 2020 Lägger in före bild på karossfästet som Numera är bytt, efterbild kommer 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 11 december, 2020 Författare Rapport Share Postad 11 december, 2020 Nya fjädrar och dämpare beställda! Julklapp från ironman, höjer ca 50mm och med smörjbara schacklar! Hoppas dom dyker upp innan man går på julledighet så man kan ta en julöl i garaget! Bilder kommer. nån som har koll på ironman? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ewoldern Postad 11 december, 2020 Rapport Share Postad 11 december, 2020 3 hours ago, Larsson said: Nya fjädrar och dämpare beställda! Julklapp från ironman, höjer ca 50mm och med smörjbara schacklar! Hoppas dom dyker upp innan man går på julledighet så man kan ta en julöl i garaget! Bilder kommer. nån som har koll på ironman? Ironman brukar funka fint, har haft det på 3 bilar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 12 december, 2020 Författare Rapport Share Postad 12 december, 2020 Låter bra! Nån som har ett bra tips på färg till axlarna ifall tiden räcker till för lite målning? Såg tidigare att mecki klämt in nåt schims för att korrigera vinklarna vid höjning, är det nåt man bör adressera när man ändå skruvat isär allt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jah Postad 16 december, 2020 Rapport Share Postad 16 december, 2020 På 2020-12-12 på 18:45, Larsson säger: Låter bra! Nån som har ett bra tips på färg till axlarna ifall tiden räcker till för lite målning? Såg tidigare att mecki klämt in nåt schims för att korrigera vinklarna vid höjning, är det nåt man bör adressera när man ändå skruvat isär allt? Om du får för lite castor vinkel efter höjning korrigerar du enkelt med en liten tårbits shims mellan fjäder och axel. Jag har shimsat på alla 40 serier jag höjt. Men inget måste på 2 tums höjning! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 19 december, 2020 Författare Rapport Share Postad 19 december, 2020 Lite övning i garaget, en julklapp till mig själv. Har aldrig använt tigsvets tidigare så det är lite besvärligt! Har provat aluminium med men det blir för varmt hela tiden, måste beställa en pedal. anledningen att det övas är att målbilden är att snickra ihoptryckta eget grenrör till framtida turboinstallation. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 23 december, 2020 Författare Rapport Share Postad 23 december, 2020 Min bästa julklapp till mig själv uteblev tills vidare! speditördj....ln har tappat bort mitt kolli, hur tappar man bort en pall som väger typ 100kilo? Dom har små förhoppningar att återfinna kollit av erfarenhet säger dom. Inga fler i lager i Europa var nästa nyhet så jag får invänta båt från Australien, med min tur går årorna av på båten! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 27 december, 2020 Författare Rapport Share Postad 27 december, 2020 Det visar sig att det är livsfarligt att vara ledig längre än en helg! Vanvettesaffärerna haglar! Slog till på en uppsättning däck och fälg, 33/12.50 R15 Bfg. Har suttit på en silverado tidigare och dom passar rakt av utan att ta i, sticker dock ut lite väl mycket men det går nog till sig. kommer bilder! lite väl mycket däck och skit i garaget, rensning kommer i köp och sälj eller helst bytes😁 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 29 december, 2020 Författare Rapport Share Postad 29 december, 2020 Nu är det bekräftat! min leverans är borta och en ny uppsättning ironman kommer inte förrän i april! Tips på likvärdiga grejer på lager gärna i Sverige mottages tacksamt. Höjning som önskas är ca 50mm. Om det skulle vara lite dyrare/bättre gör inget, helst inte billigare/sämre då det går på blåskontot. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Larsson Postad 23 januari, 2021 Författare Rapport Share Postad 23 januari, 2021 Nytt försök på höjningsfronten! Nu är det tyska grejer på ingång, trailmaster är beställt och skall levereras på en vecka eller två, schacklar ingår inte så det måste jag skaka fram från annat håll. nån som provat trailmasters grejer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
