Bj42 i garaget
Larsson
Nybliven ägare av en bj42, Ska försöka få till en rullande renovering under kommande år? Årtionde?Den är kexig i plåten i nederkant av alla dörrar, hjulhus vänster bak, hardtop skarv höger bak. Och någon tidigare har lagt på ett lager aluminiumplåt utanpå bakskärmarna, lite av en kinder överraskning väntar där.
kortsiktigt skall hjulhusen bak fixas så medföljande säten kan monteras och registreras så. Under vintern skall samtliga dörrarna renoveras. Sen får vi se vad som behövs göras?
Har en nyrenoverad turbo liggandes som hör hemma i min Hiace, nån som vet om den kan passa till en 3B? Tror jag det är!
Har smygstartat med att sparka igång den mekaniska winchen, den kärvade överallt och drev dåligt tills jag smorde den. Då avtog driften helt, brytpinnen till drivaxeln saknades och friktionen i rosten drev winchen. Raggarlagade med en m 3 skruv för att få in Wiren på trumman igen så nu lirar det som nytt!
bilder kommer!
Det låter som att du fick med den sedvanliga 40-serie rosten på dom vanliga ställena ?
Som tur är så finns det ekonomiplåt att köpa till så gott som alla ställen en 40-serie kan rosta ( och det är några stycken ? )
Turbon från Hiluxen bör funka, ett vanligt sätt är att vända upp o ner på grenröret och få ett högt montage.
Har du en BJ42:a skall det vara en 3B- motor på 3,4 liter. 3B står ingjutet på sidan av motorblocket.
3B- motorn är lämpligare att turbokonvertera än den tidigare B-motorn på 3 liter.
Det skall bli kul att följa ditt projekt ?
Du kan ta oljesmörjningen ifrån slangarna som går till smörjningen för vacumpumpen på generatorn.
Det syns lite på bilderna och filmen på första sidan i min garagetråd.
Syns det dåligt kan jag ta en bättre bild om du vill.
1 timme sedan, Larsson säger:
Demontering fortsätter! Ser naken utan reserven på!
aluminium grejen som är fotad satt kopplad på släputtaget, kan det vara så att bilen är 24vdc och denna ändrar till 12vdc?
Japp det är 24vdc till 12 vdc omvandlaren, jag hade en likadan på min bil...
Min satt i motorrummet, men jag tänkte ta bort den....
Kommer nog??. Inte att dra så många släpvagnar med bilen och mitt släp har fått led som klarar både 12 och 24 volt. Annars så finns det lite smidigare modeller som exempelvis denna
http://home.smelinkweb.com/ArticleAssembler.asp?TreeID=49450&customerid=1104&objectid=62618&previous=TreeID%3D49450%26CustomerID%3D1104%26requirepass%3D%26postedfrom%3D%26objecttype%3D5
Det går nog bra så länge det är stabilt, kan ju även lägga en sträng konstruktionsritningar mellan om det provisoriskt, det brukar fixera fint, ta inte för mycket bara då det kan bli svårt att få bort när det är dags att göra slutgiltig reparation
5 timmar sedan, Klydd säger:
Har jag missat något viktigt i skolan, eller spökar rättstavningen :D :D
Nej nej konstruktionsritningar ska det vara, gärna 4/5 lager.... konstruktionslim skulle det stå ????
Märker tyvärr att rättstavningen ofta spökar till det i mina inlägg ???
  • Haha 2
På 2019-08-11 på 18:31, Mecki säger:
Behöver lite bättre handledning i oljefrågan
Till turbokitet från Turbo-Glide fick man med en ny banjobult där dom hade lödat på en mutter så att man kunde skruva fast en mässingsvinkel för att leda tillbaka returoljan från turbon .
Matningen på oljan till turbon tar man från matningen av olja till vacumpumpen och där får man byta ut den befintliga banjobulten mot en dubbel. Länken går bara till ett exempel, gängstorleken får kollas upp innan. https://www.motoaction.se/dubbel-banjobult-goodridge-p1294444?gclid=CjwKCAjw7uPqBRBlEiwAYDsr13GFc_GhhlPfdVj1jyI4k-_EaEPBowvHVaeEnjzswnI2vY6zrWlHwxoCrbYQAvD_BwE#v1291885?gclid=CjwKCAjw7uPqBRBlEiwAYDsr13GFc_GhhlPfdVj1jyI4k-_EaEPBowvHVaeEnjzswnI2vY6zrWlHwxoCrbYQAvD_BwE#v1291885
Det är lite trångt att komma åt och ta några vettiga bilder. Den blå slangen är returslangen och den klenare metallomspunna är matningen.
