Det finns speciella låsmuttrar som inte fastnar och som alltid är lätta att lossa. Dom är kopparfärgade och jag tror det är någon form av kopparlegering till dom, sitter som original på några bilar på grenröret och håller främre avgasrör. Leta upp sådana när du monterar ihop den igen så får du aldrig mer problem att lossa dom.
http://shop.j-spec.s...m10x125-2.html
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/pinnbult-grenror-m10x125.html
Redigerad av yota
http://shop.j-spec.s...or-m10x125.html
TA-DA, nya turbon på plats.
På väg mellan kundbesöken idag så svängde jag in till Toyota verkstan i Kungälv. I verkstads killarnas
diverse låda hittade jag vad jag behövde, en pinnbult M10x1,25. Så efter mitt sista kundbesök idag
var jag som en oljad blixt hem till garaget.
Men turbon var inte bolt-on, vatten och oljeanslutningarna var förskjutna. Vattenanslutningarna var
ett mindre problem, oljeanslutningarna var lite knöligt att lösa. Dom kom alldeles för nära grenröret,
då höll jag på att ge upp. Men stärkt av frugans goda middag så återvände jag till garaget och rotade
runt i bra att ha lådan, och mycket riktigt där hittade jag en användbar nippel till oljematningen.
Returröret fick smaka lite på gasens hetta och vipps så hade det fått en annan vinkel.
Bilen är provkörd och verkar inte lida av någon inkontinens.
I dag var det dags att besöka bilprovningen. Det är ungefär lika nervöst som att gå till tandläkaren.
Det var 12 år sedan bilen hade en godkänd besiktning. Den besiktigades i dag med blankt papper B) ,
dom mumlade något om att en del har för mycket fritid :blink: . Men så är det kanske. Man jobbar för att
leva och inte tvärt om :!:
Tack för alla positiva tillrop!
Efter att ha bytt turbon så kan jag nu starta bilen utan att brandvarnaren drar igång i garaget. För att
stilla min nyfikenhet så var jag tvungen att dissekera den gamla turbon. Rejält söligt på avgassidan
även i insugningsröret fanns det gott om olja. Det bär emot att slänga turbon, det som behövs är en
ny turbin, så den läggs på hyllan. Vem vet, kanske kommer den till användning någon gång.
146073888477940600_resized.jpg?width=1280&height=720
Dagens fyspass i garaget är avslutat. Började med en lätt uppvärmning genom att åka till soptippen
och slänga skräp. Efter detta blev det en kopp kaffe för att återställa vätskebalansen. Sedan backades
luxen in i garaget och framaxeln skruvades loss.
Har flyttat axeln 3,5 cm framåt, så nu skall däcken inte ta i vid inflex.
146143065562009900_resized.jpg?width=1280&height=719
När axeln kom längre fram så blev kardan för kort, men som tur var så hade jag en spacer liggandes.
Den var gjort till att passa 60 serien, borrade om den till luxens hålbild så var det problemet löst.
146143065247245700_resized.jpg?width=1280&height=719
Så här blev resultatet. Caster vinken ökade lite när axeln flyttades med et var bara positivt.
146143065917525000_resized.jpg?width=1280&height=719
  • Klydd changed the title to Solrosgaraget.
