MrWIBs HDJ100
MrWIB
Jaha, då var växellåde-spolningen genomförd, shit vilken skillnad!!
Växlar jämnt och fint, drar ca 20% mindre ... eller inte ;)
Ingen skillnad alls faktiskt, men det känns bra! och känslan är det viktigaste har jag hört.
Pro tip till er som funderar på detta, filtret behöver inte (/skall inte) bytas, redan där sparar ni ca två surt förvärvade tusenlappar.
Bytte även olja i fördelningslådan (som enligt mekanikern på Toyota, bilen inte har ...) så nu kommer bilen inte ha mycket att klaga på när det gäller smörjning de närmaste tusentals milen.
Nu montera tillbaka skyddsplåtarna, men den festliga uppgiften får vänta tills imorgon -_-
Redigerad av MrWIB
Tlg
Plåt på! Färdig att erövra världen ...
Exempel på att det är lite pilligt att få plåtarna fastskruvade.
Här skall bricka och mutter på (bulten är i mitten av bilden ca 1/3 upp)
Men med sin alltid pålitliga tredje arm och ben, så gick det idag med
Gäller bara att hitta balanspunkten på grejerna :)
Det var allt som behövdes för att få bilen fit for fight i år, inshallah ...
Jag körde ju därifrån ;)
Jag har bara kört 50km motorväg, så ber att få återkomma efter semestern om det är skillnad eller inte, jag hoppas ju att det skall märkas lite med tanke på kostnaden.
Ok, snabb uppdatering efter ca 1500km.
växellådan är faktiskt märkbart bättre!! ?
Vem kunde tro det ... mjukare växlingar och ”bättre” växlingar. Överväxeln känns inte som den sparkas in och ut längre, bara det ?
Detta efter ca lika lång distans motorväg och landsväg.
Blir nog samma behandling på andra automatbilen också ...
Har inte kunnat/orkat mäta förbrukning, men det är ju en världslig sak ?
På 2019-06-10 på 19:52, MrWIB säger:
Som avslutning, tejpen är nog lika bra som annonserad
Snyggt jobbat med baklämmen!  Ser verkligen ut som en uppgradering mot "pappskivan" som satt innan  :-D
Funderar bara på hur man nu hanterar åtkomst till innandömet/lamporna etc om man behöver byta en lampa el likn?   Blir det inte j_vligt med tejpen?  Eller det löser man när det blir dags?  :-)
B
På 2019-06-27 på 10:39, cervo99 säger:
Tack ?
Bra fråga, den slog mig innan också.
Jag tänkte såhär, de lamporna som har suttit där, har klarat sig i snart 19år (ev bytta, men inte sedan 2011) iaf. Så jag håller helt enkelt tummarna att de klarar sig ca 19 år till ?
Skulle de gå sönder vid resa, så har jag redan extra baklyktor i bakre kofångaren (eftersom reservhjulet täcker vänster original baklykta), så ev byte kan i värsta fall vänta tills jag kommer hem.
Det kommer nog bli jävligt mycket bänande oavsett, men tejpen bygger såpass mycket (1,6mm), så worst case får man dela den med rakblad eller dylikt, oavsett så var det dags att byta/åtgärda den så det fick bli så här.
Efter ca 14 dagars användande så kan jag i vilket fall meddela att den håller bra, men är lite hård att sätta knät emot när man tar sig upp på lämmen ?
Ok. Kort uppdatering och en bekännelse ...
Bilen (och familjen) är hemma efter ca 600mil på vägarna runt Europa, bilen har skött sig 100% som vanligt :)
Lite larm-problem, men inget som påverkat resan eller annat, skall nog redas ut under den resterande delen av sommaren innan bilen går i vinter-ide igen
Bekännelse då ... :blush:
De där lamporna som jag påstått fungerat i ca 19 år, de har inte fungerat sedan jag köpte bilen (eller någonsin?) :P
Så nu vet jag att jag aldrig behöver bry mig om dem, eftersom ingen har noterat att de inte fungerar (har ju full uppsättning på sidorna), så var det med det, man lär sig något nytt varje dag.
Dags för att ändra något på bilen? Nä, troligtvis inte.
Eller just det, givetvis pajade 220V-invertern dag två :( jag testade den hemma, funkade, fungerade första dagens vattenkokning, andra dagen var den "död" (man kan mäta 210V, men vattenkokaren kickar inte igång).
Så en ny sådan blir det nog, vattenkokare är lyx.
Nått som varit lite småirriterande de senaste åren har varit ett litet vatten droppande från en "låda" under handskfacket, inget allvarligt och det har bara varit sporadiskt.
Förra året googlade jag fram att det troligtvis var förångare-delen (evaporatorn) som droppade, bad att de skulle kolla det på Toyota när de ändå höll på med ACn, men fick något halvdant svar att inget med ACn satt där inne ... Nähä, tänkte jag och släppte det.
I år uppstod droppandet igen vid varma temperaturer så efter att ha tejpat det tätt under semestern så gick jag på det häromdagen.
Man kan säga att Toyota inte har gjort det servicevänligt direkt
Här är delen det droppar från.
Efter att ha lossat handskfacket och div antennmoduler mm så gick det att "försiktigt" bända loss locket.
Ut trillade ungefär 5kg löv, jord och annat gött
Delar av det ...
Inget filter satt det där heller :( efter lite googling är jag osäker på om Toyota ens satte filter där på denna årsmodellen, men det verkar finnas plats för ett filter, så ett sådant skall inhandlas (samma som Lexus, de hade filter från början iaf).
Tätningen som verkar hel och fungerande
Tror mest att all skit har tätat till dräneringen och gjort att det svämmat över ibland (tätningen går bara 5-10cm upp).
Liten översiktsbild
Inte lättåtkomligt som sagt ...
Men nu hoppas vi att vi slipper droppande på fötterna i fortsättningen ;)
Jakten på bråkande larm har börjat (givetvis så fungerar det klockrent här hemma :P )
Återkommer med eventuella resultat ?
Tack till nedan för hur i hel-te man får loss dörrpanelen utan att bryta sönder allt :blush:
Efter lite överläggande med chefsmekanikern, dvs far, så är vi nog överens om att problemet sitter i relät till fönsterhissarna/lås och lås-upp knappen, blir till att Ebaya hem en.
För referens så är det: 84820-60100 som behövs (förhoppningsvis).
Köper man original så kostar de som guld, jag hoppas att 3dje part inte sviker allt för mycket.
Jaha, medan "alla" andra låg på stranden,låg jag under bilen :P
Fixade äntligen min nöd-glaskrossare, förra gången satt den uppe till södra Europa innan värmen(?) gjorde att dubbelhäftade tejpen släppte. Nu har vi använt den lite finare M3-varianten, så det enda som kommer att vara på samma ställe vid en olycka är glaskrossaren ;)
Monterad över bältet på B-stolpen
Lagom ur vägen men ändå lättåtkomlig hoppas jag. Men ännu mer hoppas jag att jag slipper behöva använda den ...
Sen var det dags att ta tag i ett av alla mina skäms-mösse projekt. Förra året när jag bytte fläktremmarna (det är dubbla) så insåg jag att jag inte hade spänt dem ordentligt.
Det förträngdes och glömdes bort, så näst sista dagen på semestern bestämde sig bilen för att tjuta lite för att påminna mig :blush:
Idag åtgärdades det.
Med ramp och lagom hög bil så är det lätt att komma åt
Hade inte plåtarna varit där och jag tydligen använt en stor nyckel när jag drog fast generatorn (som man spänner remmarna med), så hade detta varit ett väldigt snabbt och enkelt jobb.
Med mig bakom verktygen och plåtar som är lite tunga så tog det 2 timmar plus ...
Ganska gott om plats att komma åt är det.
Nu är det bara lite oljebyte och ny inverter som saknas, sen är bilen redo för ännu en lång semester tur ?
Hela vägen från CA, US of A skickade Dr Mango detta fina paket
Som dök upp hos ombudet enligt plan.
Innehållet visade sig stämma bra överens med utlovat enligt bild och spec på Ebay
Skuttade med tjolahoppsan skutt ut till bilen och monterade den med ett klick. Fast först var jag tvungen att bända till några av kontaktpinnarna som inte riktigt var raka.
Tyvärr var det Mission Unsucessfull :(
Ingen reaktion på låsknappen för dörrarna. Men alla andra knappar funkade bra, tror tom lamporna/dioderna i knapparna lyser lite starkare än original ?
Skönt att jag bara betalade en tiondel av vad original kostar, pjuuuu ... hade man sluppit frakten/importavgift så hade det varit en tjugondel -_-
Hatar att ha saker som strular på bilen, men detta jobbet får pausa några veckor medan jag tar hand om kropp och själ på bästa sätt :D
Larmet har ju inte bråkat ett tut sedan vi kom hem, så jag kan ju anse att det lagat sig själv också ;)
  • 5 weeks later...
Paket på posten piggar alltid upp :)
Spontaninköpt häromdagen. Skulle nog felsökt den befintliga lite bättre innan, men har ju bara haft två år på mig ;)
Och detta är ju trots allt en uppgradering, Pure Sine, jodå, fint skall det va!
Hoppas på montering i helgen
För er som undrar, så har jakten på låsproblemet stannat av helt, men hoppas upptas under hösten.
Tiden börjar bli knapp innan avställning i garaget, så det kanske redan nu är bättre att sikta på en vår-aktion :blush:
1 timme sedan, MrWIB säger:
Ja det var inte dåligt! Lite nyfiken bara, vad är du behöver en ren sinuskurva till?
21 timmar sedan, adventura säger:
Absobalut ingenting :)
Men kom över denna till ungefär samma pris som en med ful-kurva, så då slog jag till.
Lite spontant var det som sagt ...
Ut med det gamla, in med det nya
Plockade ut min gamla Biltema konverter som fungerat klanderfritt i ca 7år och har garanterat arbetat utanför sin spec när det gäller temperaturer och annat, så inget att klaga på där.
Sida vid sida
Biltemas är ju större och väger nog aningens mer, tyngd är inget säkert kvalitetstecken, men ändå ...
Monterad och klar
Ingenting brann när jag kopplade in den och slog på den ??
Tyvärr har jag parkerat bilen på sånt sätt att jag inte kan få upp bakluckan utan att flytta bilen, så själva testande får vänta till en annan dag.
  • 6 months later...
Jaha, då var det vår igen! :)
Det känns lite tryggare i dessa orostider att ha överlevnadsbilen hemma ;)
Startade som vanligt utan det minsta motstånd.
Insåg efter att ha läst denna tråden häromdagen att jag aldrig testade min nyinköpta konverter förra året, så det var ju tvunget att göras asap.
Slog på den utan efterföljande eldsvåda, alltid något.
Fyllde på lite vatten och efter en lagom lång stund kokade det som aldrig förr, succé :D
Man skall ju som bekant akta sig för vad man önskar sig och mycket riktigt.
Efter att ha uttalat de berömda "det är nästan så man önskar att man skulle få testa denna på riktigt" igår medan min "Jump starter" laddades, var det precis vad som vad som hände idag med bil två som står i vinterförvar :P
Ville inte riktigt igång (trots bortkopplat batteri under förvaringen).
Well, som tur var så steppade "Jump Starter" XP-10 in och löste krisen.
Två gånger till och med eftersom batteriet verkar ha svårt att ta laddning.
Men nu är det testat och konstaterat att det funkar på stora motorer, så det ger ju lite trygghet på kommande resor.
Och apropå resor, bilen får nog ut och se sig om i Sverige i år, den planerade resan (utomlands med hyrbil!!) ser ut att bli omöglig att genomföra.
Det sista som överger en är ju hoppet, men det ser mörkt ut.
Men å andra sidan, kan ju vara najs att se sig omkring i Sverige för ovanlighetens skull.
Redigerad av MrWIB
Förtydligande
Kort uppdatering, idag gled storabilen igenom besiktningen med dubbla tummar upp 👍👍
Min hemmafixning av höger halvljus (som var lite lågt förra året men gick igenom ändå eftersom bilen i helhet är så sjuuukt fin ;)) visade sig vara OK och det är ju alltid roligt när man lyckas fixa sådant helt själv ... tog väl bara bättre delen av en lördag :D
Nu är bilen och familjen redo att upptäcka Sverige, gäller att göra bästa av situationen.
Sweden here we come!
