Land Cruiser 80 1997
Robert
På 2021-10-09 på 07:42, Robert säger:
då får jag ta och kika på det, ska ändå byta armaturer så passar det ju!
något mer tips?
Elkabeln och reläet till värmaren på insuget kan du plocka bort. Har ingenting med start av bilen att göra. Den gör att motorn blir varmare snabbare och är en miljögrej.
V
1 timme sedan, Klydd säger:
snyggt installerat. Minns dåligt, men visst är det väl en voltmätare även vid hastighetsmätaren?
Är det Escape Gear skydd över mittkonsol också?
voltmätaren vid hastighetsmätaren visar inte volt, bara om det är OK eller inte.
vill ha mer koll när jag reser med bilen.
Escape gear över mittkonsolen, fick några mer praktiskta fickor för kartor mm.
På 2021-10-31 på 11:26, Robert säger:
Lite mer el i coupen, usb uttag, voltmätare och belysning på golvet både fram och baksäte.
äntligen kan man köra paddan, telefonen på laddning 😁
var hitta du USB uttaget och voltmätaren du har i mittkonsolen ?
de passar ju perfekt
9 timmar sedan, Mr.O säger:
Snyggt!👍
Men är det bara belysning uppe till vänster, eller missar jag nåt...
Hur ser det ut i mörker egentligen?
Visst är det en led lampa, men den sitter så att ljuset stryker över hela skylten
21 timmar sedan, Wiberg Sr säger:
@Robert - är du nöjd med din Auxbeam? Ser väldigt smutt ut men funkar den? Vad använder du för att " slå på " den? Och har du kopplat den så du kan dimma ljuset på nått sätt?
Har haft det i 3st bilar nu och är jättenöjd, kolla runt för priset varierar kraftigt!
inbyggd dimmer på ACC kabeln och när dekalerna är på plats är ljuset inte störande
