GPS 276 återkommer!
Portland
En polare har en 276 som han påstår att han efter programuppgradering kan köra typ vilka kartor som helst på!?!? Skall ta och plocka fram min 278 vid tillfälle och prova om det stämmer! För med extern båtantenn till dem så får man ju en helt sjukt bra mottagning. Och AIS och annat bra har dem med!!!
  • 4 years later...
Original 276 har ju några år på nacken och ganska så begränsat minne. Garmins egna specialminneskort och batterier kan också vara svåra att få tag på. Men hittar du gamla sjökort så visst fungerar det. Har använt min gamla enhet många gånger i båten.
Den nya GPSMAP 276Cx är en personlig favorit för allround enhet i bilen. Lagom stor skärm för att ha i fönstret, samma enkla användargränssnitt som på gamla 276 och olika lägen där man enkelt kan byta mellan vanlig vägnavigation och navigation i terräng något som inte finns i andra GPS:er jag provat. Du kan köpa och ladda ner satellitbilder och kartor från Google. Vill du inte betala så finns bra topografiska alternativ på internet.
Jag har ingen egen erfarenhet av sjökort på min Cx, men jag förutsätter att det fungerar. Navigation i väglös terräng är ju ganska lika navigation på sjön. Den har com-port med NMEA i den medföljande sladden så det ska inte vara några problem att länka den till autopilot, radar, kompass och andra enheter. Den stora begränsningen är kanske storleken på skärmen.
