Typ av spärr?
Wiberg Sr
Sökte en del på nätet igår och bara man får tag på orginal ARB så verkar grejorna hålla måttet. Förstod det som att för att få så bra/ säker funktion som möjligt så skulle " luftbanken " klara att lägga i, lägga ur och lägga i spärren igen utan att behöva starta kompressorn? I mitt " fylla-bilen-med-solenoider-mer-kablar-och-tryckluft " projekt så har jag en liten lufttank i planerna. Inte för det att fylla däcken ska gå fortare men till min fattigmans TEMS och evt spärr då.
Tackar för input :)
Tror nog din fråga gäller nordiskt klimat.
Visst menade jag nordiskt.. att bara skriva Norge var lite magstarkt ;)
En snabb sökning på nätet verkar ju visa att det inte är några som helst problem, i alla fall inga som inte går att lösa med lite WD-40 :)
http://forum.ih8mud.com/threads/arbs-and-cold-weather.255631/
Alla typen av spärr har sina fördelar och nackdelar...
Har ARB i bakaxel i min BJ75:a och den funkar perfekt, ingen risk för kondens och frysning då jag kör inte på vintrarna med den bilen :)
Min prioriteringslista skulle se såhär:
1.Mekanisk spärr(wire)
2-3.Hydraulisk/tryckluftsdriven
4.Elektrisk
Hej och tack för vidioklippet. problemet är att min dator tycker inte om klippet, när jag laddat ner någon graj funkar det inte ändå. sådan är min dator. om det är lika svårt att montera diff som att visa klipp klarar jag det aldrig
