Land Cruiser 80
Robert
Ja då har en tidigare känd 80,a    återkommit till västkusten. Klydd's gamla.
Blir lite jobb fram över då det är några fel, låset på förardörren strular, lite rost, avgassystemet måste bytas, rearlocker verkar strula och givetvis några saker till på en gammal bil!
  • Like 6
5 timmar sedan, Jah säger:
Grattis till en grym bil! Vad är planen med denna?
det ska bli min overlander, har inte börjat dra upp några planer.
måste serva och gå igenom allt 😅
Redigerad av Robert
Lite bilder på bilen, lite tvätt och genomgång av teknik.
är det någon som har lite råd angående difflock?
har fått den bakre till att snurra igen men den verkar inte låsa, är det känsligt hur läget är för att den ska hoppa in?
Det är roligt att se den återfå sin forna glans 😊👍.
Om du hör att motorn till spärren drar så brukar dom hoppa i utan större problem men den kanske behöver motioneras lite om den inte har varit använd på många år.
  • Thanks 1
Kul att se lite bilder igen! Ser att en del av mina gamla modifieringar lever kvar :)
Låter det från diff-motorn? Motorn spänner upp en torsionsfjäder som i sin tur knuffar in pinnen som låser diffen när den hamnat i rätt läge. Det skulle kunna vara pinnen som går trögt och därmed inte låser. Motionering som @mecki skriver, eller möjligen demontering för att lirka med den kanske?
7 timmar sedan, Klydd säger:
Har gjort rent + smörjt upp.
magneterna satt kvar så de var inget problem, får nog ut och testa
