Växellådsolja
Har en BJ40 med 2H motorn med 5-växlade lådan, borde väl vara H55F lådan.
Tänkte byta olja i den till våren eftersom jag aldrig gjort det sen jag köpte bilen.
Nån som vet vad det ska vara för olja, specifikationer i dessa lådor?
GL-4 eller GL-5 ska det vara, viskositet SAE90 eller liknande. Både i växellådan och fördelningslådan.
Tänk på att oljan ska vara avsedd just för växellådor, eftersom differentialolja (GL-5) oftast innehåller EP-tillsatser som är skadliga för brons synkringar.
6 timmar sedan, valdas-76 säger:
Ursäkta för trådkapning .
Är GL-5 Okey i en gammal växellåda med bronssynkringar bara oljan är en växellådsolja ?
Jag har frågat runt bland några oljeleverantörer men bara fått svävande svar och det vågar man ju inte chansa på .
15 minuter sedan, Mecki säger:
Kör du själv på GL-4?
1 minut sedan, Henkes BJ40 säger:
Ja .
Men nu upptäckte jag att det även stod GL-5 i den manualen jag bifogade bild ifrån här ovan. Så har det inte stått i den mekhandboken jag har till 42:an.
4 timmar sedan, Mecki säger:
 Japp, så säger både instruktionsboken och Bibeln åtminstone, men jag personligen skulle nog föredra GL-4.
 Har funderat lite på att det finns en del originala oljor som t ex https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-FORD-GEARBOX-TRANSMISSION-OIL-75W-90-BO-1L-/253683005814, speciellt avsedda just för klassiska växellådor. Dom finns fortfarande att få tag på, enda nackdelen är priset. Tänkte testa någon gång.
Edited by valdas-76
Sist gång jag bytte olja i lådorna fick jag tag i en ren GL-4 olja på Mekonomen. Oljan kom i 1-liters flaskor och hade en rätt så saftig prislapp. Man hade väl kunna haft GL-5 i translådan men eftersom oljan sugs mellan dom båda lådorna känns det bäst att ha GL-4 i båda.
Jag har en tomflaska sparad så jag kan se om den oljan går att få tag på igen.
På 2021-03-12 på 13:28, Henkes BJ40 säger:
Var ute o rotade lite i lagret o hittade kaggen med olja som jag använde vid senaste motoroljebytet.
När jag läste på kaggen såg jag att den ska kunna användas för transmissioner också.
Vad tror ni?
Bör nog undvikas
Det står "kan användas i transmission". men läser man lite till så är det till TRAKTORER!! och deras bakaxlar. Det är en helt annan grej. Köpte själv någon liknande olja till min skogstraktor. Motorn har inte skurit än så där funkar den, Men i bakaxeln/transmissionen är den inte optimal.
15 timmar sedan, traktorn säger:
Bör nog undvikas
Håller med, ska köpa riktig växellådsolja nästa vecka. Har skaffat en annan motorolja oxå som jag ska använda vid nästa byte. Upplever att det tar länge att få upp oljetrycket med Motox-oljan. Edicen stänger av motorn flera gånger när det är lite kallare väder.
9 timmar sedan, Henkes BJ40 säger:
Undvik hypoid i växellådan bara.
Edicen, är det så den heter.  Mannicken som stänger av motorn vid för lågt oljetryck.
