Klydd Postad 9 februari, 2018 Rapport Share Postad 9 februari, 2018 (redigerade) Land Cruiser 40 Kanske den tuffaste Land Cruisern av dem alla. Kom på 60-talet och tillverkades from till 1984. Finns med tre olika axelavstånd där lång och kort är vanligast. Långa versionen finns både som pickup och skåp, vilken är originalet för "buschtaxi". Modellår: 1960-1984 (Toyota Bandeirante och Toyota Macho 1968–2001) Beteckningar och varianter: Tvådörrars kort BJ40, BJ42, FJ42 (BJ=diesel, FJ=bensin) Tvådörrars mellankort BJ43,BJ46 Tvådörrars lång, skåp och pickup BJ45, FJ45, HJ45 (HJ= H-motorn) Motoraternativ Bensin: 3.9 liter, rak 6:a, beteckning F 4.2 liter, rak 6:a, beteckning 2F Diesel: 3.0 liter rak 4:a, beteckning B 3.2 liter rak 4:a, beteckning 2B 3.4 liter rak 4:a, beteckning 3B 3.6 liter rak 6:a, beteckning H 4.0 liter rak 6:a, beteckning 2H Växellåda: 3-växlad manuell 4-växlad manuell, beteckning H41 och H42 med olika utväxling 5-växlad manuell, beteckning H55F, ihop med 3B motorn på korta modellen (1983-1984) Övrigt Årsmodell -83 & -84 har skivbromsar fram Servostyrning fanns som tillval från 1983 Kända vanliga fel eller brister: "Den enda nackdelen med 40-serien är att den slutades att tillverkas" //citat Mecki Rost. 1974 och äldre har den bästa metallen. 1979-84 är de som rostar mest. Ramen på 45-47 serien har vissa svagheter/påverkan på karossen pga flex. Svagheter med den 5-växlade lådan (H55F) återfinns här: http://toyota4x4.se/topic/5699-information-om-växellåda-h55f/ Har du några förslag på vad som borde stå med i detta inlägg, eller korrigering av något? Svara på denna tråden så uppdatera jag detta inlägget och tar sedan bort ditt inlägg, för att hålla det lättläst och informativt. TACK FÖR HJÄLPEN //Klydd Redigerad 18 februari, 2018 av Klydd uppdaterat med länk till H55F info 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wombat Postad 13 februari, 2018 Rapport Share Postad 13 februari, 2018 (redigerade) Technical Redigerad 13 februari, 2018 av Wombat 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jah Postad 14 februari, 2018 Rapport Share Postad 14 februari, 2018 (redigerade) Finns fler kända fel på H55F lådan. Ämnet kanske passar sig bättre i en H55F diskussionstråd med tips då samma låda sitter i flera olika modeller. Fick förklarat för mig av Toyota verkstad att problemet med packboxen mellan lådorna kan orsakas av igensatt avluftning av fördelningslådan vilket ledertill övertryck! Vet inte om jag köper det helt men tror inte packboxen i sig är dålig. Ett annat känt fel, har beskrivit detta i annat inlägg. Splinsen på ingående axel tenderar att slitas. Lösningen: 1 ta bort drev för kraftuttag och ersätta med long spline drev. 2 samma fel finns på en engelsk 4x4. där borrar man två små hål i drevet in mot axeln för att få in oljan till axeln. Jag har gjort det första alternativet med bra resultat för att få bort backslash i lådan. Även känt att 5.e växeln hoppar ur. Finns massor små trix och uppdaterings delar till den som vill uppdatera sin växellåda vid renoveringen. Redigerad 14 februari, 2018 av Jah 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 14 februari, 2018 Rapport Share Postad 14 februari, 2018 (redigerade) Det kan vara bra att kopiera informationen om H55F lådan till dom övriga LC modellerna som den lådan sitter i. Redigerad 14 februari, 2018 av Mecki 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 15 februari, 2018 Författare Rapport Share Postad 15 februari, 2018 Samlade info om H55F här istället http://toyota4x4.se/topic/5699-information-om-växellåda-h55f/ och länkar till det i inlägget ovan. På detta sätt behöver det inte bli dubbelt med information då växellådan återfinns i flera modellserier 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
adventura Postad 29 augusti, 2018 Rapport Share Postad 29 augusti, 2018 Någon som vet vad som skiljer bj40 från bj42 mvh Gustav Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 30 augusti, 2018 Rapport Share Postad 30 augusti, 2018 Den stora skillnaden är väl att BJ42 är dom sista årsmodellerna och dom fick skivbromsar fram, 3,4 liters 3B motorn och en 5-växlad låda. /Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 30 augusti, 2018 Rapport Share Postad 30 augusti, 2018 (redigerade) För den som vill förkovra sig i ämnet ? Här finns lite mer info om vad som har kommit till dom olika årsmodellerna, det verkar skilja en del på utrustningen mellan dom olika världsmarknaderna. http://www.cruiserfaq.com/00-01.php Tryck på Back & Next-knapparna för att finna mer matnyttig information ?? / Mecki Redigerad 30 augusti, 2018 av Mecki 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jah Postad 30 augusti, 2018 Rapport Share Postad 30 augusti, 2018 Finns lite att fundera på om du köper en 40 serie. Som Mecki nämt skiljer det inte bara mellan åren utan även geografiskt på 40 serien. Tidiga årsmodell har bättre plåt. Senare är mer kompatibel med nyare modeller. dvs om du vill göra det lättare för dig med uppdatering av skivbromsar, avlastad axel osv så är det 1979 och senare som gäller. 1978 var sista året med 1 piece fördelningslådan, mindre drivaxelfläns. Det var tillval med skivor, servo osv. dvs du kan hitta en BJ42 utan servor och utan skivbromsar men med 3,4 motorn och 4 växlad låda. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
adventura Postad 30 augusti, 2018 Rapport Share Postad 30 augusti, 2018 Tack för bra återkoppling! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
priffe Postad 25 april, 2021 Rapport Share Postad 25 april, 2021 (redigerade) https://forum.ih8mud.com/threads/the-evolution-toyota-land-cruiser.949952/#post-10578595 fortfarande svårt att lägga in bilder och länkar, men på denna sida finns en hel del om LC40 Redigerad 25 april, 2021 av priffe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
