stensth Postad 28 augusti, 2016 Rapport Share Postad 28 augusti, 2016 En 1999 HZJ75 Troopy, som inte är gjort så mycket med ännu. Det jag kommer på i farten är: 2" lyft, Ironman Turbokit från GIK troligen Takräcke med ledbar Winsj ARB kompressor med tank 31" däck Stolar från BMW Spärr bak ombyggd från el till wire Flyttat avlufting för axlarna Planer i framtiden: Riva ut och göra om i bak. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 28 augusti, 2016 Författare Rapport Share Postad 28 augusti, 2016 En bild Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MFI9 Postad 28 augusti, 2016 Rapport Share Postad 28 augusti, 2016 Ser trevlig ut. Samma problem med sprickor i rutramarna på dörrarna ser jag, har samma bekymmer på min 78. /M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 1 september, 2016 Författare Rapport Share Postad 1 september, 2016 Har inte hunnit pilla nåt med den ännu, men hoppas med att ta med den till Norge snart så kan man pilla lite när man är ledig från jobb så man slipper åka till Sverige. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 12 september, 2016 Författare Rapport Share Postad 12 september, 2016 Nån som har tips på vart man kan handla kofångare fram/bak, typ ARB? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MFI9 Postad 12 september, 2016 Rapport Share Postad 12 september, 2016 Kolla med Trasek offroad i Polen. Köpte en del OME-prylar där, priset var minst sagt förmånligt och servicen god. /M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Träskmonster Postad 12 september, 2016 Rapport Share Postad 12 september, 2016 Jag har luskat runt en massa just kring detta med Arb kofångare till min 100serie. Lyckades inte hitta nåt bättre pris än hos euro4x4parts(Trasek inräknad). Sen har forum medlemmar ytterligare 10% rabatt. Kolla deras sida www.euro4x4parts.com det dem inte har det ordnar dem fram. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ewoldern Postad 15 september, 2016 Rapport Share Postad 15 september, 2016 wyprawa i polen har vad du behöver. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 28 september, 2016 Författare Rapport Share Postad 28 september, 2016 Tackar för tips Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 4 oktober, 2016 Författare Rapport Share Postad 4 oktober, 2016 Händer inte mycket här, startade upp den efter att den stått en månad. Startade på en gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 19 oktober, 2016 Författare Rapport Share Postad 19 oktober, 2016 Då har jag inhandlat en begagnad ARB kofångare från en LC90. Nya fästen måste tillverkas och så kanske jag måste montera skärmbreddare då denna verkar vara lite bredare än min bil nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 20 oktober, 2016 Rapport Share Postad 20 oktober, 2016 ah, spännande! Ska bli kul att se hur det blir, lägg gärna med några bilder på bygget! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 20 oktober, 2016 Författare Rapport Share Postad 20 oktober, 2016 Bilder kommer när jag fått satt igång med det arbetet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 10 november, 2016 Författare Rapport Share Postad 10 november, 2016 Alltså, är det bara mig eller? Men funderar på att skaffa mig en extra uppsättning med fälgar till holken och undrar då vad för navdiameter jag ska ha? Hittar tre olika när jag söker på nätet. Så frågas kom, vad är riktig navdiameter på en HZJ75 1999 med 6/139,7? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ewoldern Postad 11 november, 2016 Rapport Share Postad 11 november, 2016 Brukar det inte alltid vara 110mm på Toyota (fram till nytt skit iallafall)? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 11 november, 2016 Författare Rapport Share Postad 11 november, 2016 Har hittat olika svar nämligen. 106,X 108,X 110,0 X = kommer inte ihåg sista siffran Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ewoldern Postad 11 november, 2016 Rapport Share Postad 11 november, 2016 Ja alla äldre toyota jag hållit på med så är det 110, och din är ju av äldre design även om den är från -99 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peder Postad 12 november, 2016 Rapport Share Postad 12 november, 2016 Det finns en enkel lösning: - Det är bara att mäta på din bil! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 12 november, 2016 Författare Rapport Share Postad 12 november, 2016 Det finns en enkel lösning: - Det är bara att mäta på din bil! Ja, men bilen står inte i närheten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Felix Postad 15 november, 2016 Rapport Share Postad 15 november, 2016 Måste vara 110, har aldrig måttat men fälgarna jag monterat har alltid varit "fyllda" i Centrumhålet och samma nav etc som på min äldre 75a jag hade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 15 november, 2016 Författare Rapport Share Postad 15 november, 2016 Skulle det vara mindre, så är det ju bara använda distans-ring Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 18 november, 2016 Författare Rapport Share Postad 18 november, 2016 Idag fick jag äntligen bytt mina hala slicks till några bättre begagnade Cooper STT. Kanske det inte spinner på fyran längre i 40 knyck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 19 november, 2016 Rapport Share Postad 19 november, 2016 Hehe då var antingen däcken riktigt dåliga, eller har du ett sju jäkla tryck i din 1HZ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 19 november, 2016 Författare Rapport Share Postad 19 november, 2016 Hehe då var antingen däcken riktigt dåliga, eller har du ett sju jäkla tryck i din 1HZ Hade hoppas på att mitt svar var helt till höger, men tyvärr så är det nog gamla hårda dåliga däck denna gången Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
stensth Postad 15 januari, 2017 Författare Rapport Share Postad 15 januari, 2017 Ingen större uppdatering att rapportera mer än att jag bytte sida på batterierna idag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
