Elhissar funkar ej - tips
Hallå,
På min 100 - 2001 slutade plötsligt alla elhissar, utom förardörren, att fungera. Jag har kollat säkringar, men alla är hela, samt att där är vad jag vet, ingen säkring separat för elhissar, all annan el funkar. Några tips?
Tack
Har du kollat om elhissarna fungerar på respektive plats?
På frugans Mazda slutar alla, förutom förardörrens, elhissar att fungera från förarplatsen om strömmen bryts.
Då får man vackert gå runt och köra ned och sedan upp alla fönster och hålla i ca en sekund så kalibreras rutorna.
Precis så är det på 120an oxå. Kan nog tänkas att det är likadant på 100an med.
Jag kollade hur elhissarna beter sig vid spänningslöshet. De behöver inte kalibreras likt frugans Mazda eller som 120-modellen.
Vidare så går det inte att köra de andra rutorna från förarplatsen om man aktiverat rutlåsknappen, så man skulle kunna ana att den har ett finger med i spelet när det gäller ditt problem.
Jag kollade elschemat, som förvisso härrör från årsmodell 2004, där löper en gul/svart-kabel från förarplatsen till övriga elhissknappar som styr rutlåset.
Jag skall se om jag kan få iväg en bild på elschemat till dig per pm.
