En lj70 i Solrosgaraget
  • Svars 273
  • Created
  • Senaste svar
Top Posters In This Topic
Posted Images
Plockade ur tankarmaturen och anslutningen för sug och retur på ersättningstanken . Men det är
något svart klegg i tanken och på delarna jag plockade ur, det är lite klibbigt. Med dieseln
som fanns kvar i tanken var inte missfärgad. Någon som vet vad det kan vara?
Blev anfallen utav ett träd i går när vi hade klubbkörning :rolleyes:
Med hjälp av träklubba, spackel och våtslip papper så ser det ut så här efter ett par timmar.
I morgon blir det att lägga på grundfärgen. Och medans grundfärgen torkar så skall jag
försöka få dit höjnings puckarna på framfjädrarna.
Tråkigt med trädet,
Ingen fara med trädet Patrik, det klarade sig :lol:
Grannen hjälpte mig att svarva ur puckarna så att det blir lättare att hålla rent.
Så här ser det ut när puckarna är på plats. Den biten som blev över när jag kaross sänkte bilen kom till användning som distans till stötdämparen.
Svårt att se kanske men nu står bilen rakt, blir lite högt när man skall ner i motorrummet och böka.
Nu är det dags för grundfärg.
Men åter igen, gör om gör rätt. Lite svår att se men grundfärgen reste sig på ett par ställen.
Fortsättning följer…..
Thomas
Men det var bara detta som var till mig, nya bussningar till axlarna. Resten av delarna
skall två andra LC ägare ha.
Den här gången gick det bättre med grundfärgen.
Ordningen återställd, imorn blir det att åka Toyota till jobbetdrive-driving-car-steering-wheel-smiley-emoticon-000682-large.gif
Började med att byta bussningar på panhardstaget bak men bultförbanden satt fast ordentlig.
Ur med dom gamla bussningarna.
och i med dom nya bussninganra.
Så här ser det ut när staget är på plats.
I morn skall jag ge mig på en av radiusarmarna.
I kväll gick jag en brottningsmatch med en utav radiusarmarna, jag vann den första ronden, återstår
att se hur det slutar.
Har du märk att bussningarna var slitna? dom nya är väl ganska hårda eller?
Bussningarna i panhardstaget var rätt okey men bussningarna i radiusarmarna var desto sämre.
Fick provat att bussningarna passar.
Här ser man att det sitter en metall hylsa kvar från den gamla bussningen, hur jag skall få bort den
vet jag inte men det ger sig till helgen.
Oj då,,,,,,,,,, här smög det sig in en bild på en LC som behöver service efter vägkanten :shock:
Precis, bara att pressa ur "mitten" på den gammla och sedan såga ett snitt i ringen.
En liten fråga: Har Du ändrat castervinkeln på framaxeln! Om inte så hade det inte varit bättre att Du monterade excentriska bussningar! Bilen blir så orolig på vägen annars!
Härligt jobb Du lägger ner på bilen!:)
Redigerad av BJ42 Daniel
Märkte inget onormalt när jag körde med bilen i onsdags men excentriska bussningar hade ju varit rätt att använda men jag kör på med dom bussningarna jag har köpt.
Okey, lite bilder från dagens skruvande så att Patrik och ni andra har något att titta på när ni tar eran pilsner i kväll.
Första bärarmen klar för montering.
En rejäl metal hyls som satt kvar efter att gummibussningen var urpressad.
Även på andra sidan var det en utav bussningarna som var helkass.
Här sitter också en metal hylsa som måste bort.
Bärarmen på plats.
Bakändan av bilen klar så det var bara att ge sig på framaxeln. Började med panhardstaget, en av bussningarna var helkass.
i med nya bussningar.
Här är staget på plats igen.
Morgondagens mål är att få bytt bussningar på ett av stagen fram om kroppen är i form, man blir ju alldeles ledbruten av att kana fram
och till baka på garagegolvet. Nä, nu skall jag återställa vätskebalansen :P
Nu är alla bussningar bytta och bilen är provkörd, tyckte att den var lite mjukare i fjädringen när man
körde över vägbulorna, men det kanske var inbillning.
Det dök upp en Wrangler i dag som var nyfiken på hur det gick i Garaget, fick även tillfälle att
I morgon tänkte jag att jag skall klura lite på ett fäste till hi liften, kan vara gött att ha den med sig
när man skall ut på äventyr.
Då är det snart helg igen, och då är det dags för lite arbete i garaget. Tankskyddet har anlänt så
imorn så skall jag försöka att få det på plats.
Är sugen på att byta däcken till 35:or men det verkar som det är ont om stora däck. Någon som vet
var man hittar Hankook RT02 till bra pris? Har handlat av Camskil tidigare men dom har inga i lager.
Då var arbetspasset i garaget slut för i dag.
Ett par rejäla plattjärn för att hålla upp tanken i framkant.
Här ser man plattjärnen, sitter med rörklammer i ovankant.
Så här ser det ut med tankskyddet på plats.
