Josaa’s HZJ79 äventyr (Ny medlem ny bil!)
Josaa
Trots benbrott lyckades jag montera recovery points och isolator för vinschen. Även uttag för Victron batteriladdare. Ganska jobbigt att göra på ett ben…
IMG_2161.thumb.jpeg.44a7d83af357d82cd4e33b5cfe14b38a.jpegIMG_2159.thumb.jpeg.7f918f315373fc503373a2541eddefdb.jpeg
Jag fortsätter lägga upp lite bilder nör jag gör en upgrade/förändring. Har nu installerat Takla Seat Covers från Sydafrika. Stolarna är lite nedsuttna så de passade inte perfekt men det kanske. Löser sig med tiden. Skönare än standard och lättare att tvätta.
53 minutes ago, Felix said:
bullbaren är skitsnygg, beställde du direkt från Polen?
fräscht med nya reg-plåtar i samma veva😎
Jag köpte från Stef på 4*4 Center i Holland. De har även Gobi-X som helst ville ha men de passar ej min bil. stef@4x4center.nl. Den sticker ej heller ut så mycket.
Stef var kunnig och gav snabbt och trevligt bemötande.
Redigerad av Josaa
Testade lite nya (och gamla) saker inför årets utflykter. Ecoflow Delta 3 1500 fick värma 4 mackor i smårgåsjärn samt koka kaffevatten på induktionsplatta. Detta drog ca 5% av laddningen. Jag har även investerat i en Alternator Charger som kommer installeras i Land Cruisern. Surfar runt nu för att hitta bästa portabla espressomaskinen (gillar ej kapslar).
Då vi bygger om övervåningen i stugan blev ett fint gammalt grangolv över. Det tog inte så lång stund att bygga ett golv till Land Cruisern. Golvet kommer strax att vara ”inomhus” då Canopy monteras i nästa vecka. Det blir lättare att skruva fast några lastskenor också för att säkra batteri, kyl, lastboxar mm. Saknas några kantplåtar bara.
Funderade på att köpa en hopvikbar i Australien 200W runt 1500 SEK men osäker på om jag behöver den.
Har bara kylskåpet som drar ström.
Funderar också på Starlink.
Jag tycker prylar är kul. Funderar inte alltid på vad jag behöver. På nåt sätt är min Äventyrsbil ett ”koncept” då då skall den funka off-grid. Starlink är lite dyrt och så det där med Musk…tänkte börja med radio-någon som har tips på vilka frekvenser man ska ha? 27 mhz? Annat?
Surfade rätt på (lyckligtvis!) rätt panelbit till nedre delen av förarsidan. Saknar nu bara lock till säkringarna i grått sedan är inredningen komplett! Dock verkar locket inte vara så lätt att få tag på. Tips?
Jag har länge tyckt att 79:ans backspeglar sitter lite för nära karossen och erbjuder begränsad siktvinkel. Nu har Alu-Cab i Sydafrika tagit fram en lösning med justering. Mycket stabil men lite krånglig konstruktion man flytta fram och tillbaka. Klar förbättring i alla fall!
Fick idag monterat mitt nya avgassystem i rostfritt stål från Manta i Australien. Jag hade aldrig fått väck grenröret själv! Rakare rör och mindre dämpning gör att bilen känns påtagligt (nåja) piggare-fast inte pigg. Detta grenrör heter tydligen ”extractors” i Australien (inte Manifold) och torde leda bort avgaserna effektivare.IMG_2352.thumb.jpeg.1bfddadcbc2242df852991fbb023f6d7.jpegIMG_2351.thumb.jpeg.7003d7df82a2f2a31ef31cecb0a98210.jpeg Varvar mer fritt.
Ytterligare updates: Skruvade fast el-uttag, tejpade grenuttag för 12 v och kom en lösning för att få mitt tänkta ”matberedningsbord” i våg med hjälp av dörrstoppar från Clas Ohlson. Ogillar stark när smöret hamnar i ena sidan av stekpannan!
IMG_2354.thumb.jpeg.6dbbe09c706c1dff4e43222910103c3b.jpegIMG_2353.thumb.jpeg.b69b3d303ddb431d631af31f903f25b8.jpegIMG_2355.thumb.jpeg.c0d94145827e87d4a33805f83c336026.jpeg
1 hour ago, Felix said:
Snyggt jobbat!
Håller med om mörkblått och svart, den där färgen är en av dom snyggaste på 70serien.
Kul med nytt avgassystem i RF, hittade du vettig frakt från Australien?
Tack!
Svaret på frågan är nog nej, frakten blev ganska exakt hälften av kostnaden av grejerna (ex tull/moms). Betalade 3300 AUD för allt (ex tull/moms). Det var en ”pay and forget” upplevelse…
Beställde lite smått och gott från 70sstore i Australien. Har saknat dörrfickor mycket samt tyckt att växelspaksknoppen känts ofräsch. Numera åtgärdat för en relativt billig peng! Synd att färgen inte är perfekt dock men har gått från 0 till 4 dryckeshållare på relativt kort tid.
IMG_2398.thumb.jpeg.e54d554809e1de33a6215d7bc09ad3b3.jpegIMG_2399.thumb.jpeg.b4b1503fb5ceb1b2c28669e25dd7d0bf.jpeg
  • Klydd changed the title to Josaa’s HZJ79 äventyr (Ny medlem ny bil!)
