Stödämpare- vad är detta för något?
valdas-76
Hej gott folk,
håller på att skruva isär en LJ78, högerstyrd import med en hel del finesser. Plockade ur stötdämparna idag och det går elkablar till alla dom. Allt ser helt original ut. Kollade lite på nätet och hittade liknande dämpare till 120 -serien, men inte till just 70an. Någon som vet mer? Om dom nu är justerbara så måste det finnas någon knapp på instrumentpanelen vilket var inte fallet.
 Tack på förhand!
Ja det är stela axlar runt om :)
 Det finns en knapp  vid automatlådans spak, trodde att den var typ 'normal-sport' men bara för automatlådan. Står något på japanska vilket jag kan tyvärr inte förstå. Kan det vara sammankopplat med stötdämparna på något sätt?
Det står ungefär såhär
1:a bilden
Vänster : Light will be turned on when A.T.oil reached high temperature. Please park your car in a safe place. Keep idling in P range until the light is turned off.
Höger : A.T. parking doesn’t work when the light is on. Please shift the transfer to H2 or L4. Please read the manual when using P.T.O (Power take off)
2:a bilden
shift lock
Unlock
