HJÄLP! (1kz-te krångel)
Henkes BJ40
Hjälp!
En kompis här i Malawi har en LJ78 Prado (från mitten av 90-talet) med en 1kz-te motor.
Den startar o går jämt o fint men stänger plötsligt av sig. Det konstiga är att vi kan höra glödrelät (o kanske nått annat relä ) klicka emellanåt, men vad vi kan se så rör den här vacuum-klockan en stång o så stannar motorn.
Efter att den stannat återgår stången till utgångsläget och så är det bara att starta den igen.
Vad tror ni med erfarenhet av dessa motorer att det kan vara för fel?
Elfel eller nån vacuumslang som spruckit eller nått annat?
Tacksam för hjälp 😅
Redigerad av Henkes BJ40
Det var min första tanke också…att det är edic:en som bråkar.
Så frågan är…har denna motor en edic som 2H motorn har, och hur felsöker man den på bästa sätt?
kan man koppla bort den på nått enkelt sätt för att se hur motorn reagerar?
