Glapp i framdiffen
Stefan_P
Jag har en del spel i drivaxel i framdiffen och undrar hur man justerar det. Har sett nån video där dom har av hela axeln, men det orkar man tji, så jag undrar om man kan göra det under bilen på nåt sätt. Ser också att dom målar pinionen för att se att den ligger jämnt mot kronhjulet. Är det nödvändigt att göra så eller är det överkurs?
Diffen måste ut, märkfärg och indikatorklocka plus vanliga verktyg är minimum.
Annars är diffen snart förstörd om det inte görs ordentligt.
Edited by MFI9
10 minuter sedan, MFI9 säger:
Hur menar du ut? Ska den inte bara öppnas så man kommer till att justera? Menar du att det är  ett måste att ha upp den på ett bord?
Stefan_P
Är det spelet i framdiffen eller i framaxeln?
Det är två olika saker.
Drivaxlar+ drivknutar+ frihjulsnav och vips har vi en medbringare som roterar fritt minst en kvarts varv...
Du kommer inte åt diffen när den sitter på plats för att det finns ingen lucka på axelröret som på t ex semi floating  bakaxel.
Och det är väldigt sällan om aldrig en framdiff på heavy duty axlar behöver justeras, den slits ju inte lika mycket som bakdiff.
Och om diffen trots allt måste justeras så är det säkrast att lämna iväg den till någon som har gjort det förr...
39 minuter sedan, valdas-76 säger:
Stefan_P
Det är spel i axeln mellan transfern och diffen fram, 2-3 cm skulle jag tro. Drivaxeln Bak har mycket mindre, max 1 cm.
42 minuter sedan, valdas-76 säger:
Stefan_P
Men jag kolla på en video nu där jag ser att man måste in i diffen så nu fattar jag att allt måste av och upp på ett bord.
