läcker in vatten
ViktorBj73
Min nyligen införskaffade BJ73 med frp top från 1985 läcker in vatten någonstans, efter regn / tvätt av bil droppar det ordentligt så det samlas vatten på golvet på förarsidan samt golvet i passagerarsidan.
Någon här på forumet som haft liknande problem och hur har ni löst det?
Tacksam för svar!
Känner igen problemet från HZJ73! Dax att börja byta gummilister runt rutramen, fönster osv. Kan även vara skit i mellan list och glas eller ramen som gör att vatten kan tränga in.   Monterabort göra rent och för att sedan limma dem, det löst mitt problem  i alla fall :)
