BJ42 Daniel Postad 13 februari, 2019 Rapport Share Postad 13 februari, 2019 Tjena, Var ett tag sedan man var aktiv här? Har tröttnat på att inte kunna röra mig i garaget, så måste börja sälja av lite. Har bla flertalet mekaniska winchar liggandes, samt PTO'er, winchdrivaxlar osv.. Har både Toyota original, Ramsey mfl. Toyota org winch ink PTO och drivaxlar 15kkr. Sedan finns det ju ett berg med annat 40, 60 och 70-serie som jag ännu måste kolla upp lite mer. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jah Postad 13 februari, 2019 Rapport Share Postad 13 februari, 2019 Vad har du för 40 serien grejer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BJ42 Daniel Postad 13 februari, 2019 Författare Rapport Share Postad 13 februari, 2019 Vad behöver Du?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 14 februari, 2019 Rapport Share Postad 14 februari, 2019 En komplett AC anläggning till 42:an hade passat fint , och ett rostfritt pickuptak om det finns några sådana, och en 2" höjningssats till 45:an, och ett 3B turbokit , och, och .......... Du får ta en titt i gömmorna ? /Mecki 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BJ42 Daniel Postad 14 februari, 2019 Författare Rapport Share Postad 14 februari, 2019 40-serie AC finns! Till salu....njaaa? Har ett totalt sönderrostat pickuptak? Fräscha org fjädrar till både 40 och 70 serie. Kör dem i pressen så har Du bra och billiga höjningsfjädrar!?? Turbokittet har Du redan köpt av mig? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wiberg Sr Postad 14 februari, 2019 Rapport Share Postad 14 februari, 2019 6 timmar sedan, Mecki säger: En komplett AC anläggning till 42:an hade passat fint Men, men... du sa ju att luckorna fram räckte i massor juh... ???? Du får njuta av den kyliga luften i fjällen! Hälsa M & L. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
adventura Postad 14 februari, 2019 Rapport Share Postad 14 februari, 2019 Axlar (av bättre sort än orginal 40 axlar) kan vara av intresse? Turbo till 2H kan ju också vara intressant... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonas E Postad 17 februari, 2019 Rapport Share Postad 17 februari, 2019 Bladfjädrar till bakändan på HZJ75 önskas. Finns det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 17 februari, 2019 Rapport Share Postad 17 februari, 2019 @BJ42 Daniel har du bara kompletta winchar eller har du nån som du kan sälja delar av, i så fall behöver jag armen som sitter framme på winchen för att lägga i och ur den. / Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BJ42 Daniel Postad 17 februari, 2019 Författare Rapport Share Postad 17 februari, 2019 1 timme sedan, Jonas E säger: Bladfjädrar till bakändan på HZJ75 önskas. Finns det? Jo det skall finnas. Men ta gärna ett längd och bredd mått på dem Du har. Och antalet blad! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BJ42 Daniel Postad 17 februari, 2019 Författare Rapport Share Postad 17 februari, 2019 49 minuter sedan, Mecki säger: @BJ42 Daniel har du bara kompletta winchar eller har du nån som du kan sälja delar av, i så fall behöver jag armen som sitter framme på winchen för att lägga i och ur den. / Mecki Har bara en komplett org winch. Har även en jätte fin Ramsy (i USA ”org” tillbehörs winch). 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BJ42 Daniel Postad 6 mars, 2019 Författare Rapport Share Postad 6 mars, 2019 På 2019-02-14 på 20:19, adventura säger: Axlar (av bättre sort än orginal 40 axlar) kan vara av intresse? Turbo till 2H kan ju också vara intressant... Finns 40-serie axlar med skivor fram, tryckluftsdrivna spärrar och en komplett turbokonverterad 2H-motor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonas E Postad 6 mars, 2019 Rapport Share Postad 6 mars, 2019 På 2019-02-17 på 17:42, BJ42 Daniel säger: Jo det skall finnas. Men ta gärna ett längd och bredd mått på dem Du har. Och antalet blad! 132 cm långa och 7 cm breda. Glömde räkna hur många men det är inte så noga. Jag pusslar i hop det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 6 mars, 2019 Rapport Share Postad 6 mars, 2019 3 timmar sedan, BJ42 Daniel säger: och en komplett turbokonverterad 2H-motor. Är det bara motorn eller säljer du växellådorna också ? / Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BJ42 Daniel Postad 7 mars, 2019 Författare Rapport Share Postad 7 mars, 2019 6 timmar sedan, Mecki säger: Är det bara motorn eller säljer du växellådorna också ? / Mecki Kan nog skramla fram lådor också! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BJ42 Daniel Postad 7 mars, 2019 Författare Rapport Share Postad 7 mars, 2019 2H turbomotorn med lådor samt axlarna med tryckluftsspärrar och skivor fram kommer troligen att hämtas hem ifrån Estland nu i April, och kan då levereras i Sthlm/Nynäs. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
