Bygga garage.
daniel2
Hej på er som rubriken lyder så går jag i garage byggar tankar. Så vart börjar man har pratat med kommunen om vart jag vill bygga och hur och det värkar funka med min tanke. Så hur går jag vidare? Större delen av garaget kommer att ligga under mark då jag vill bygga ihop det med huset och nuvarande garage. Vad tror ni om denna tanke storleken blir om jag får det som jag vill 7,7m x 10m i ytter mått. Höjden i garaget blir ca 2,8-3,0m och en stor 5m port som skall vara sidohängd för att inte ta någon takhöjd. Tar tacksamt i mot tankar och idéer? Måste få någonstans att skruva snart börjar få abstinens av att vara utan en meckplats.
Vilket material ska du bygga med? Är i startfasen ( planering/ förprojekt ) med ett eget garage då även jag är förbannat trött på att meka i " blå hallen ".
Har fastnat för Jackon byggelement. Har per dags dato en platta på knappa 50m2 med ett, för mig helt obrukeligt, trägarage uppe på. Har tänkt väggar med Jackon och att ha en fet H-bjälke i taket istället för ordinära takstolar för att kunna nyttja takhöjden maximalt. H-bjälken kan dessutom funka som travers vilket är bra när man, som jag, kör LC120 och måste byta motor rätt som det är.
Det påstås oxå att det är relativt lätt att få till någorlunda dold elinstallation i dessa Jackon blocken.
Kul med fler garagebyggen :) .
Nu har jag ju tyvärr inget garage hemma på tomten utan får hålla tillgodo med en lokal brevid firman.
På önske listan om jag skulle bygga eget garage (om inte kommunen lägger sig och har åsikter ?)
Porthöjd= 3 meter , då kommer man in med allt man har på taket.
Takhöjd inne, = 5 meter så man kan vika upp taktältet innomhus ( inte så viktigt men får man ändå önska ?)
Storlek , ju större desto bättre tänkte jag först skriva men kom på att ju större yta man har desto mer "skit" samlar man på sig ( fråga inte hur jag vet det) huvudsaker är att man har nån meter fri golvyta runt bilen när man mekar samt en stor arbetsbänk . Ett bra förvaringsutrymme för lagring av div campingtillbehör och "bra att ha delar".
I en lokal jag stod och mekadade hoj i under ungomen hade köksunderskåp monterade uppe på väggarna så att man kunde gå fri under dom för lagring av div småprylar. Undersidan av skåpen var perfekta att sätta lysrör på och då fick man ljus där man behövde det ?
Får man önska så gäller det att passa på ?
Off topic.
Nu bor vi tyvärr i ett gammalt fritidshusområde där byggytan är starkt begränsad så är det nån som har en lösning på hur man får in ovanstående i ett Attefallsgarage på 25kvm tar jag tacksamt emot tips och ideer ?
På 2019-01-19 på 10:23, Mecki säger:
Finns det begränsningar även under mark??
Brukar vara det enklaste stället att bygga om tomten har en max tillåten byggyta.
11 minuter sedan, MFI9 säger:
Det finns både för och nackdelar med att bo uppe på en bergknalle :wacko:
