trooper Postad 2 mars, 2018 Rapport Share Postad 2 mars, 2018 Besiktigade min kzj70 idag utan anmärkning,med 37" mm . 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 2 mars, 2018 Rapport Share Postad 2 mars, 2018 Gött. Alltid skönt när årliga lotteriet är avklarat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MFI9 Postad 3 mars, 2018 Rapport Share Postad 3 mars, 2018 4 timmar sedan, Klydd säger: Gött. Alltid skönt när årliga lotteriet är avklarat Inget lotteri, om man har ordning på prylarna ? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JAK Postad 3 mars, 2018 Rapport Share Postad 3 mars, 2018 17 timmar sedan, MFI9 säger: Inget lotteri, om man har ordning på prylarna ? Där får jag nog säga emot, på min 90 så tyckte en bilprovare att jag borde fundera på att byta övre spindelled på höger sida, ingen anmärkning men bra att veta. Detta var för sex år sedan! Det ligger en ny spindelled på hyllan o väntar sedan dess. Dessutom är bilen nybes. nu i år. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 3 mars, 2018 Rapport Share Postad 3 mars, 2018 Det var kanske bara en filosofisk besiktningsman, som tyckte du borde ha något att fundera på? Han sa väl inte hur länge du behövde fundera? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
trooper Postad 3 mars, 2018 Författare Rapport Share Postad 3 mars, 2018 Jag bytte bägge bromsok fram,bromsslangar,bromsklossar,bromscylindrar bak och bromsbackar innan bes. Körde ett antal ggr i bromsprovaren på jobbet innan allt var perfekt. Bes mannen gjorde inget bromsprov,utan testade bara bromsarna på dom ca 10 metrarna in till hallen. Trodde jag skulle få anmärkning på avgasljudet,har bara ca 70cm rakt rör utan ljuddämpare efter turbon. Men det var inget problem. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
