Drömmen om en 40serie
Felix
Äntligen har jag blivit ägare till en drömbil sen iallafall 5år tillbaka. Att det blev just denna bil är lite kul. Var intresserad av att köpa den för ca 4år sedan när den var till salu, blev ingen affär och jag glömde bort bilen. Nu för ca en månad sedan satt jag och en polare och kollade på 45or på nätet, jag insåg att jag är fan kär i den modellen och måste ha mig en...
Kom och tänka på den som var tillsalu för 4år sedan som jag visste hade förlängd hytt vilket är en förutsättning för att jag ska få plats (vet då jag haft en Bj75 & Hzj75 tidigare).
Jag sökte på ett forum efter tidigare ägarens nickname som jag faktiskt kom ihåg (pfalk på ett forum). Fick jackpot träff då reg nret stod i första inlägget jag läser om när han ägde den.
Därefter ordnar jag fram nuvarande ägares namn och ringer. Efter lite diskussioner kommer vi överens om pris och jag åker och hämtar pärlan.
Det fina är att den är turbokonverterad (3B motor) med Intercooler
Invändig bur
Förlängd hytt
Winch
Stora däck
Och detta är den reggad med i papprena
Bonusen när jag hämtade bilen var att den har original Toyota spakställ och mekanisk diffspärr i bakaxeln, sån jävla dröm!
Så nu söker jag framaxel med spärr och skivbromsar från BJ serien, eller åtminstonde delar för att skivbromskonvertera bef axel.
Däcken är till salu, och winchen.
Om någon har tips på soffa eller schyssta stolar att stoppa i är jag intresserad.
Vart köper man rutlist till rätt kurs och kvalitet? söker dom små bak och till framrutan
Lite bilder då:
Grattis igen!
Den ser för jävla ball ut 8-)
Lister skall helst vara toyota org, har provat lite olika tyvärr från USA etc till min 40-serie och det är bara skit!
Tror att det är ganska vettiga priser om du handlar från euro4x4parts (10% som forummedlem dessutom).
Grattis, är inte det där Gaups gamla bil?
Är det servo? 4 lr 5 växlar?
Finns lite varianter på att få skivor fram. Du kan köpa färdiga kit från usa, alt ta knuckles från liknande modell dvs bj4 hj6, bj7 lj7 tror även en del tidiga hilux funkar.
Dax för en 40 serie träff i sthlm :)
Det är servo men 4petat, riktig traktorkänsla i lådan... Men äger en 5petat låda sen jag hade bj75an, måste bara ringa killen jag bytte till mig den med och se om den finns kvar hos honom.
Drömmen är ju att hitta en framaxel med original spärr och som det sitter skivor på.
Tänkte vända tillbaka axlarna för den är orimligt hög just nu, gillar inte riktigt det.
Vilken size på däck bör man köra om man har original höjd på bilen? 33or?
40-träff är jag absolut med på!!
Med orginal fjädrar och monterade under axeln fungerar det med 12.5 tum breda 33:or om du inte skall ut och flexa i terrängen . Det som kan hända när du flexar är att kanten på framskärmarna skär riktigt fina snitt på utsidan av däcken (fråga mig inte hur jag vet detta :-( )
Men det problemet löser man med att bredda framskärmarna så att dom täcker däcket.
Annars så tycker jag att en 2" höjningssats fungerar alldeles utmärkt både på och vid sidan av vägen , Jag har "misshandlat" mina OME-fjädrar nu under 6 år och 6 tusen mil och dom fungerar lika bra ännu :-)
Kan även rekomendera stolar från BMW E36 modeller , lagom storlek och helt mekaniska. Se min garagetråd Mecki's BJ42
Yippie ! 40-serie träff :-) får lägga upp en särskilld tråd om detta så att vi kan börja med att planera .
Kul med trevlig respons! Tror det kan bli bra så länge jag inte tröttnar på bilen bara;)
Har demonterat gamla winchen och det stora och inte så snygga winchfästet. Blir en 24v winch med snöre snart 8)
Ordna lite material för att få fast den bara, blir så litet och smidigt fäste som möjligt är tanken:)
Fick oxå bort dom otroligt fula chrome ringarna på fälgarna.
Före:
Fäste borta:72326828-2370-443B-B89E-65F9B658ADFB_zpsldy5pism.jpg
Nytvättad
Målat första lagret
Fäste till linstyraren
Målat lite mer detaljer. Batteri hållarna
Snyggat till muttrar och skruvar. Legat i citronsyra över natten:)
@kebaben, haha ja det har jag. Sen jag flyttade till båt och jobbar i en verkstad så nyttjar jag den efter arbetstid:)
Monterat winchen nu:
Med inflyttad reläbox för snyggare look, även svartmålad snorkel och tagit bort gamla fästen på huven och en ful tuta.
Skruvad på innerskärmen
Målade lite
Hur går det, får du tag på delar för skivbroms konvertering till framaxeln?
Annars här är lite tips på vad jag lärt mig efter att ha konverterat en bj40 med cut n turn och en bj45a med sua.
Finns två vägar att gå:
1. Monterar färdigt från annan modell. Vet inte det svenska namnet men du behöver knuckles med alla delarna därifrån och utåt. dvs armar, skivor, ok osv.
2 köpa eller bygga kit för knuckles som redan sitter på. Finns massor med trådar på usa forum om detta… Inte så stor skillnad i kostnad mellan att renovera de gamla original trumbromsarna mot att köpa kit.
Vet inte hur det är gjort med high steering/ knuckle arms då din är soa! Men det skiljer sig med p ändarna mellan modellerna. bla. på dimetern i knuckle armarna mellan 40, 45 och 42, 47, 60 och 70 osv.
Är det gjort cut n turn på din axel dvs andra vinklar än original på knuckle och pinion? Och om du ska sätta tillbaka sua så kan det vara lättare att montera färdig original axel.. istället för att återställa!
Då jag gjorde på min 45 monterade jag styrsnäckan från en bj75 10mm utanför ramen för att på så sätt kunna använda original delar från 75an utan att modifiera. Knuckles, armar, skivor osv kom från en bj42a. Tänk på att ha passade huvudcylinder för skivor / trummor osv. Just ja, frihjulsnaven skiljer sig åt så spara på dem som sitter på tills du monterat allt. Kommer faktiskt inte ihåg vilka jag monterade men de skiljer sig åt i längd mellan de med skivor och inte...
Jag har toyota verktyget för att ställa in rätt shims/dragning på lager till knuckles, bara att hojta till om du behöver låna.
Har inte kommit så långt med skivbromskonverterandet, hoppas på att hitta en komplett framaxel som det sitter skivor på faktiskt men få väl se.
Dock har jag fått tag på min 5petade växellåda och det känns bra, passar den rakt av mot sprängkåpa och fördelningslåda? Tror även jag har kraftuttag på f-lådan då det sitter en extra spak som inte är till hög/låg växlingen. Inte varit inne under bilen ännu så vet inte hur det ser ut där.
Har dock sålt bef hjul som satt på bilen och letar nu nya 35or, har blivit lite tveksam till att vända axlarna då det sitter highsteer kit på bilen nu och blir så jäkla dålig frigång med bladen under axlarna. Så funderar på att plocka ur 2st blad för att få lite flackare vinkel och även få ner tjockleken på bladfjädrarna som sänker bilen lite lagom förhoppningsvis.
Om någon har svar på frågan ang växellådan är jag väldigt intresserad av svar. Även om jag ska passa på att gå igenom lådan för att kolla några kritiska delar eller vad man ska passa på att byta när man ändå har lådan nere?
Coilovers, det var rejsigt :D
Det är inte varje dag man springer på en modellkollega , dom ser ju ut att vara i riktigt bra skick båda två :)
Den vita ser ju ut att ha orginallacken om inte annat så är det väl orginalkulören, vet du vad det var för färg på inredningen ?
Ja båda 40orna sprang jag på i Täby faktiskt. Den vita försöker jag köpa den mekaniska winchen ifrån +kardan.
Fick lite service gjort på min pärla idag oxå. Håller på att fixa hjul till den och under tiden lånar jag en polares hjul för att kunna flytta på bilen.
Målat lite till
Bytte motorolja och filter
Lite vissen här:
Bussningar som var lite slut
Gick rätt smidigt att bli av med bussningana
Passade bara i ramen, dom var lite stora för fjädrarna
Blev hur bra som helst att slipa ner
Å en bonusbild på grill och lek i helgen
