Stänga av airbag i passageraresätet
Martin
Är det enkelt att stänga av och sätta på airbagen på passagerarsätet på en 120? Har 120:an även krockkuddar i tak, stolar och A-stolpen?
Kommer nog att inom det snaraste att spendera en hel del tid i en 120:a med barnstol, förhoppningsvis i framsätet…
Står väl i instruktionsboken...
Om jag minns rätt så har LC120 airbags i A och B stolpen, ratt och instrumentbräda pass fram och även sidor innertak. Allt beror vilken modell och försäljningsland.
Min hade även airbag för knän förarsida.
Edited by Peder
Jag tog bort air-bag på passidan i min LC120. De gjordes på verkstaden och de var tvungen att ta bort kabeln till airbagdetonatorn och sätta en diod på kontakten så att airbag-systemet får rätt signal (annars får du felmeddelanden). Tyvärr finns det ju ingen nyckel att bara vrida om (vilket LC150 har).
Du kan väl arabiska? Du har ju bott där länge :)
På vanliga Toyota personbilar så demonterar de hela airbagen och ersätter med motstånd som den gode Peder beskriver ovan. Kostar pengar, men sedan gratis att få monterat igen. Gjort de på en Corolla T-sport och en Yaris T-sport, båda fick dem sedan monterade innan försäljning och båda köptes av barnfamiljer som sedan skulle ta bort dem igen :-P :razz: :-P
