Trodde själv att packningen skulle kosta ett tresiffrigt belopp, men både jag och reservdels killen på
Toyota blev lika förvånade över priset. 20kr kostade en packning, glad över detta pris så beställde jag
två stycken.
Har beställt en Trail-Creeper 4.70 single transer casce, det är därför jag behöver en ny packning mellan
lådorna. Hoppas att f-lådan kommer inom dom närmaste veckorna så man hinner byta innan det är dags
för Småland Traxx i slutet av april.
Redigerad av Rylander
två stycken.
Jag brukar för det mesta kolla pris hos Toyota och har inte bara en gång blivit positivt överaskad :-) .
Grymt !
Nu fattas bara 4-link och coilovers ;-)
I dag kom min fördelningslåda, men den har levt ett hårt liv på sin resa hit från USA. En av växelförarna
har blivit krökt. Skönt att man har beställt den genom en firma här i Sverige så att man slipper tampas
med reklamationer.
4bc.jpg_l.jpg?progressive
Väntar fortfarande på den nya växelföraren, men nu kan jag inte vänta längre. Plockade växelföraren
från den gamla fördelningslådan, får komplettera den när den nya dyker upp.
4cd.jpg_l.jpg?progressive
Har bara provkört en liten sväng på gatan och det verkar fungera fint, det som inte funkar är indikatorn för
4wd. Det skall vara en givare som är ett par cm längre på denna låda. Har Googlat lite men hittar ingen längre
givare, är ju inte hela värden om inte indikatorlampan lyser.
Men har någon koll på en längre givare än denna?
I går var det premiärtur i skogen med den nya fördelningslådan, ingen jätte avancerad körning men
helt suveränt att kunna krypköra fram över stock och sten. Så ni som funderar på att byta utväxling
på fördelningslådan, tveka inte gör det.
Som en kompis sa när man tvekar inför ett inköp,” Tveka inte det är ju en engångskostnad”
Lite fix med bilen innan semestertrippen. Det fuktade lite oljesöl vid medbringaren på bakaxeln men
hoppas det skall vara ett minne blått.
Slitmärken efter packboxen.
Nu har medbringaren fått en ny yta som packboxen kan täta i mot.
Det har även blivit lite kardanservice, framkardan har fått en ny dubbelknut.
Köpte en fräsch kardan utav Valdas förra året som jag tänkte korta av så att den skulle passa som
bakkardan, men den behövde aldrig modifieras. Nya knutkors och lite färg gjorde susen.
I dag var det dags att börja frilägga motor på reservdelsbilen, hittade lite vakuumdelar som jag inte har koll på. Kopplade bort allt vakuum men motorn verka fungera lika bra ändå.
Har ringat in delarna som jag undrar över. Någon som vet var delarna är till och om man kan koppla bort det?
Vakuumet till fram diffen sitter på andra sidan av motorn så det kanske stämmer att det hör ihop
med turbo lamporna.
Trodde att jag var klar för att lyfta ur motorn, men icke. Det är gôr trångt framvagnen, styrstaget är i
vägen. Fick till slut fick loss staget så nu skall det vara färdigt för att lyfta ur motorn.
a08.jpg_m.jpg?withoutEnlargement&resize=,450&progressive
Besiktigade bilen i fredags och var övertygad om att det skulle bli ombesiktning p.g.a. att den
blåryker, men icke då. Det var inget dom brydde sig om, det blev blankt papper. Så nu kan jag vänta
med motorbytet ett tag.
Har fått hjälp att tillverka nya bakskärmar, dom gamla var stora och klumpiga. Vet inte hur många gånger
jag har riktat dom efter trädkänning. Dom nya skärmarna är mindre och monteras så att man lätt kan plocka av dom.
Gammal skärm:
Ny skärm:
Har läst Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd (TSFS 2013:63 sidan 101) och tolkar det så att
skärmen uppfyller deras krav, inte ens stänklapp behövs. Kommer att hänga dit en stänklapp ändå.
  • Klydd changed the title to Solrosgaraget.
