Årliga besiktningen
Carl
Var in idag för bes av min 120 2008. Trodde det skulle gå bra men icke. Spindelled hö ngt glapp samt ngt anliggande broms vä bak.
Antar att det är lika bra att byta skivorna bak . Fram trodde besman att de var nya men det är original.
Finns det alternativa leverantörer av delara eller är man hänvisad till Toyota original?
Skivor bak ger problem om de inte används, rostar ofta igen på vintern. Mesta bromskraften hamnar fram. Vad som behövs är att man gymnastiserar dom genom att bromsa rejält emellanåt.
Ta isär, kolla att kolvarna rör sig, är beläggen ok stryk kopparpasta på sidorna och montera tillbaka.
Köp gärna original spindelled. Går att hitta till bättre pris i England eller Holland om man tycker Toyota Sverige är dyrt.
Som föregående skribent skriver - ta bort, gör rent, smörj upp. Om detta inte hjälper så har du problem med kolvarna i oken. När bytte du bromsvätska senast? Gör man inte detta varje år så har kolvarna en tendens att rosta. När du byter vätska - byt då till silikon så slipper du fuktbildning i vätskan.
Edited by Peder
