Klydd Postad 13 mars, 2013 Rapport Share Postad 13 mars, 2013 Frågan har väl varit uppe tidigare, men aldrig något helt klockrent svar vad jag kan minnas. Finns det OBD2 på en Land Cruiser 90 -01 med D4d motorn? Dvs, skulle en ScanGauge eller annan OBD2 läsare fungera? Är lite sugen på något typ denna http://iobd2.co.uk/ ( http://item.ebay.co.uk/130853231787 ) Eller kanske universal, om det fungerar, typ http://item.ebay.co.uk/271163489323 Men, som sagt, är det standard OBD2 på en diesel från -01? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin Postad 13 mars, 2013 Rapport Share Postad 13 mars, 2013 (redigerade) Jag har för mig att OBD2 har varit standard sedan någon gång i början på 2000 talet. Kolla under instrumentbrädan om du har någon kontakt. Jag vet dock inte vilken information du kan få ut ur porten. Olika beroende på bilmodell (och ECU version). Vilken information är det som du är ute efter? Är det bara att läsa och nollställa felkoder är det säkert inga problem. Detsamma gäller säkert om du är ute efter trip information (hastighet, RPM, laddström, gasposition, etc.). Kanske lite svårare att få ut luft-, motor-, växellåds-temperatur, turbotryck, etc vilket jag själv har haft problem med på tidigare bilar. Kolla med någon som har en läsare vad man kan få ut ur din port. Jag har en av de billiga universal OBD2-blåtandsadaptrarna liknande den du hittat på e-bay. Fungerar utmärkt till både PC och android. Jag har dock inte lyckats få ihop den med min ipad (samma problem som jag haft med andra enheter som försöker använda com-porten). Software hittar du massor på internet, play-store och ap-store. Välj ett program med de funktioner du behöver. ”Torque” för android fungerar utmärkt och är dessutom gratis. Redigerad 13 mars, 2013 av Martin Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 13 mars, 2013 Författare Rapport Share Postad 13 mars, 2013 Jo, kontakten finns där, men det är just hur kompatibel den är och vad jag kan få ut. Tanken var allmän status av vad bilen pysslar med, typ temp, trip och annat som du nämner. Om jag fattat rätt så behöver man kommunicera via WiFi med Apples prylar istället för bluetooth som funkar för övriga. Apple tillåter väl inte generella com-portar via bluetooth. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
largo42 Postad 13 mars, 2013 Rapport Share Postad 13 mars, 2013 Frågan har väl varit uppe tidigare, men aldrig något helt klockrent svar vad jag kan minnas. Finns det OBD2 på en Land Cruiser 90 -01 med D4d motorn? Dvs, skulle en ScanGauge eller annan OBD2 läsare fungera? Är lite sugen på något typ denna http://iobd2.co.uk/ ( http://item.ebay.co.uk/130853231787 ) Eller kanske universal, om det fungerar, typ http://item.ebay.co.uk/271163489323 Men, som sagt, är det standard OBD2 på en diesel från -01? Jag är sugen på denna: http://www.plxdevices.com/product_info.php?id=GSSTWIFI Det vore bra om den kan registrera tempen i automatlådan....... Någon som vet? largo42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrWIB Postad 13 mars, 2013 Rapport Share Postad 13 mars, 2013 Jo, kontakten finns där, men det är just hur kompatibel den är och vad jag kan få ut. Bara googlat (vilket du säkert kan/gjort själv), men det närmsta jag kommer är: ".... ODB, I think it came in 2004 for diesels in Europe, 2001 for petrols. 1996 was for the US." C10 Till LC100 funkar det inte alls (enligt samstämmigt internet), måste ha specialdosa från Toyota. Men Jes kommer nog med facit snart tror jag Här finns det otroligt mycket saker att läsa av sin bil med iaf http://www.uobd2.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin Postad 13 mars, 2013 Rapport Share Postad 13 mars, 2013 Jag kan läsa 4 olika temperatursensorer jag i min automatlåda med min Scan Guage 2 (x.guage). Den jag normalt har framme är temperaturen i sumpen. Så vitt jag förstår har toyota bestämt sig för att inte använda sig av standardkoder vilket i sin tur innebär att ingen annan programvara kan visa dessa parametrar. Jag har ingen aning vilka andra modeller detta fungerar på… Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 13 mars, 2013 Författare Rapport Share Postad 13 mars, 2013 Mystiken tätnar... Mailade iOBD2 och frågade och fick följande svar Thank you for your enquiry, iOBD2 is designed to cover all Toyotas made after 1998 including the D4D engine like yours. You just select the manufacturer and iOBD2 scans all the relevant protocols to work. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jes Postad 13 mars, 2013 Rapport Share Postad 13 mars, 2013 Hej . OBD kom på toyota ca 1995-96 om jag minnas rätt. Det beror på vilken model man har och när bil modellen blev opdaterat. Der finnas massor av obd läsere ute på marknaden , Och de lovar alla att de kan allt . Visa av dissa modeller fungera bra på tex en lc100 98-2002 , men på 03 modellen , så jag har opgivat att hitta rundt i denna djungel. jag köpte for nogle år sedan en orginal toyota tester och har använt den mycke på olika modeller utan problem. Och softwaren uppdateras ca 1 gång pr år. Idag finnas de til en bra pris tycker jag ca 2500-3000kr. jag har just beställt en till en kompis som denna http://www.obdii.co....ster-v2011 Om det er en kopi eller orginal vet jag inte. Ok den är inte så fancy , Ingen Bluetooth , ingen iPad osv, men kan den sitt job är jag nöjd .. Det skal blive spännande att jämföra den med min toyota tester. Jag återkommer med svar om detta . Mvh Jes Sök på : toyota intelligt tester 2 for bästa pris . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 14 mars, 2013 Författare Rapport Share Postad 14 mars, 2013 Tror säkert att Toyota-varianten är den bästa, men jag är mest ute efter en färddator liknande variant som jag kan få ihop med min iPad för att hålla lite allmän koll på vad bilen pysslar med. MrWib, årsmodellerna du hittat är kanske de åren som det blev lag-krav, men många tillverkare hade varianter av detta tidigare än så då kraven varit olika på olika marknader. Är då svaret att man måste köpa och prova? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrWIB Postad 14 mars, 2013 Rapport Share Postad 14 mars, 2013 .... jag har just beställt en till en kompis som denna http://www.obdii.co....ster-v2011 Om det er en kopi eller orginal vet jag inte. Jes, Lite sugen på en sådan själv, så man vet hur bilen mår La du order från den sidan du länkade? Kalla mig snål, men lite saftigt med 70+ pund i frakt tycker jag ... Finns här för lite billigare pengar http://www.uobd2.com/wholesale/toyota-intelligent-tester-it2-for-toyota-and-suzuki-without-oscilloscope.html , antar att det är samma ... MrWib, årsmodellerna du hittat är kanske de åren som det blev lag-krav, men många tillverkare hade varianter av detta tidigare än så då kraven varit olika på olika marknader. Är då svaret att man måste köpa och prova? Jopp det stämmer säkert. Men om jag har läst av internet rätt, så har Toyota kört någon egen variant ända fram till LC120 (kanske senare oxå) så man måste ha special-instrument ändå. Klart du skall köpa och prova Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jes Postad 14 mars, 2013 Rapport Share Postad 14 mars, 2013 (redigerade) jag bestälte den her , http://www.obdtool.c...CFU92cAodXhcAlw , jeg fant den billigere på andra sidor , men de kunne inte leverera: Jeg skal jämföra den med den jag har hemma , den har jag köpt via toyota. mvh Jes Redigerad 14 mars, 2013 av Jes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrWIB Postad 14 mars, 2013 Rapport Share Postad 14 mars, 2013 jag bestälte den her , http://www.obdtool.c...CFU92cAodXhcAlw , jeg fant den billigere på andra sidor , men de kunne inte leverera: Jeg skal jämföra den med den jag har hemma , den har jag köpt via toyota. mvh Jes Gott, då avvaktar jag och hoppas du återkommer med positiva besked Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 14 mars, 2013 Författare Rapport Share Postad 14 mars, 2013 Även om vissa försöker kapa tråden och styra in den mot Land cruiser 100 så kvarstår frågan: Hur ligger det till med OBD2 kompatibilitet på en KDJ90?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin Postad 14 mars, 2013 Rapport Share Postad 14 mars, 2013 (redigerade) Passerar du förbi Rom någon gång så kan vi prova vad du kan få ut. Jag har ett par olika enheter... Finns där ingen i närheten av Göteborg som har en enhet? då är det ju enkelt att prova. Åk ner till tekninkmagasinet, biltema eller Kjell & Company och köp en enhet. Fungerar den inte kan du ju lämna tillbaka den. Redigerad 14 mars, 2013 av Martin Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 14 mars, 2013 Författare Rapport Share Postad 14 mars, 2013 Rom hade varit trevligt, men tyvärr får jag nog hoppa över det erbjudandet just nu Jovisst kan man väl köpa en på prov, men jag har fått för mig att om nu inte bilen följer någon standard (vilket verkar vara svårt att få riktig koll på) så är det inget som garanterar att om en maskin fungerar så gör en annan det också. Har kanske fel här? Får fråga runt lite om det är någon som har en apparat i närheten så länge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jes Postad 8 april, 2013 Rapport Share Postad 8 april, 2013 (redigerade) Gott, då avvaktar jag och hoppas du återkommer med positiva besked Hej Så är toyota intiligents testeren kommit , det är inte helt den samma som min(beror sikkert på at min är ett par år gammal) , men den fungera bra och jag har annu inte hittat något fell på den.Den kan det samma som min toyota tester kann och softwaren är helt up to date. Jag bestillte den i UK men pakken komm ifrån Hong-kong.(så det forklara den höga frakt pris) Mvh Jes Redigerad 8 april, 2013 av Jes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrWIB Postad 8 april, 2013 Rapport Share Postad 8 april, 2013 Hej Så är toyota intiligents testeren kommit , det är inte helt den samma som min(beror sikkert på at min är ett par år gammal) , men den fungera bra och jag har annu inte hittat något fell på den.Den kan det samma som min toyota tester kann och softwaren är helt up to date. Jag bestillte den i UK men pakken komm ifrån Hong-kong.(så det forklara den höga frakt pris) Mvh Jes Lysande. Tack för detta, blir till att lägga till en sådan på "bra att ha listan" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
