Renovering av styrstång på LJ70 1992
  • 3 years later...
Är du säker på att det är styrstången som glappar? Det går att ställa spelet i snäckan. Men det ska vara lite glapp enligt service manualen.
Kanske upplevelsen av glapp hänger ihop med att bilen är höjd...? castor vinkel, offset, däck osv kan påverka styregenskaperna. Även en styrdämpare om du har stora däck kan hjälpa till..
Du minskar döspelet i ratten genom att skruva på justerskruven på snäckan, spänn den inte för hårt bara.
Vid för dålig castervinkel blir bilen för lättstyrd och upplevs som "nervös" i styrningen , höjer man bilen "måste man korrigera castervinkeln.
Med en större castervinkel så går bilen stadigare rakt fram.
Om nu alla P-ändar är i bra skick och det inte är nått glapp i snäckan kolla upp så att det inte är några sprickor i ramen där snäckan är infästad.
Om du inte har någon som kan hjälpa dig med att vicka på ratten medans du letar vart glappet i styrningen är så kan du börja med att låsa rattstången med ett par klämtänger innan snäckan, har du döspel i ratten då är det troligtvis knutkorsen på styrstången.
Har du inget döspel så flyttar du klämtängerna och låser fast styrstagen efter snäckan, får du döspel då justerar du snäckan och är det inget glapp flyttar du tängerna vidare och vidare.
Det går aldrig att få bort döspelet helt, i mekhandboken på 40-serien står det att ett döspel på upp till 10cm är godtagbart !? Innan man bör åtgärda det på nått sätt.
Då mäter man det genom en markering på toppen av ratten, markeringen skall föytta sig max 10cm i sidled i döspelet.
Hittar du inger glapp i styrningen får du gå vidare och kolla kingpinlagren (styrlagren) och castervinkeln även breda plattslitna kan få bilen att kännas som att den körs av nån annan när vägbanan är spårig.
