MrWIBs HDJ100
MrWIB
Oj oj oj, vilken dag ...
Först tog jag ner julbelysningen på huset, hos oss varar Julen lite längre än till Påska :D:blush:
Sen gav jag mig på bakre diffen, lite pysslande att få den i nivå (parkeringen sluttar svagt), det åtgärdades med ganska nyinköpta ramper, smidigt!
Sen ägnades det en stund att få bort hasplåten, sitter lite tight.
Tappa ut olja i blåsigt väder blir kletigt lite överallt, men det mesta hamnade i tråget trots allt.
Sen blev det påfyllning, det är ganska kletigt, oavsett om det blåser eller inte :( speciellt när man är ensam på marken.
Gjorde samma manöver på min andra bil för ett tag sedan, men då med lift och sällskap, stor skillnad i tid och enkelhet ...
Men tillslut var det påfyllt och igen skruvat, hurra!
Sen var det dags för framdiffen ...
Insåg att den satt väl skyddad och att plocka ner de plåtarna skulle ta alldeles för lång tid.
Vad göra då, jo tejpa lite på hasplåten så att oljan rinner på hasplåten och ner i spilltråget, dagens tips ;) Funkade tack och lov bra, frun blir inte glad av olja på uppfarten :D
Förutom att oljepluggarna satt som om någon tagit i för allt vad de var värda och jag var tvungen att leta en god halvtimme efter rätt hävstång för att få loss dem, så gick det smutt.
Dagens lilla malör var att på den korta provkörningen efter oljebytena så testade jag bakre difflåset, det gick in en gång och sedan när jag försökte igen, gick den inte in ... Men skall testa imorgon igen, hoppas att den vilat ut och är redo att fungera igen :unsure:
Gött jobbat mannen :)
Om man snabbt vill ta bort fläckarna som uppstår när man sölar med olja på den fina stensatta garageuppfarten  trots att man lovat "hon som bestämmer" att man inte skulle hålla på med sånt där är det bra att ha en flaska med Bräkleen i närheten.
Väldigt effektivt att ta bort oljefläckar med.
12 minuter sedan, Mecki säger:
Tackar och tack för tipset :)
Allt för husfridens skull!
Skall ge mig på mittdiffen också när jag får ork, så då kanske man skall införskaffa lite (men imorgon blir det nog bagageluckefjäderfix på den andra bilen, en operation jag fruktar lite :ph34r:)
Vet du om det är någon skillnad på vanlig och pro varianten, eller är det bara priset?
Ok, en snabbuppdatering, det där med tejp var nog inte världens bästa idé, stor pöl under bilen idag :blink:
Blir till att lägga veckopengen på Bräkleen ...
Sen heter det ju diffspärr, inte lås, skyller på trötthet ... :blush:
  • Haha 2
Trots fredag den 13 så gick bilen igenom besiktningen utan problem idag igen =)
De gjorde inget avgastest, är det något nytt? Jag frågade men fick inget fullständigt svar och för mig kvittar det ...
För er som varit oroliga för bakre diffspärren kan jag meddela att den fungerar bra nu igen, var och motionerade den på en lerig grusplan, ibland ville den inte ens släppa igen :unsure:
Var och köpte en ny sådan här eftersom batterierna till den gamla kostade lika mycket som en helt ny :blink:
"Tummen upp"
Dom har inte heller gjort något avgasprov dom senaste 2 gångerna jag varit och besiktigat  . Båda gångerna var iofs på samma station i Sisjön,  var det där du var nu också?
Ta och stäm av den nya däcktrycksmätaren mot något däck du vet trycket i. Jag köpte en likadan men den visade att det skulle vara mycket mer tryck i däcken än va det var :angry:
Så den förpassades till skrotbingen.
På 2018-04-07 på 20:50, Mecki säger:
Som magi fungerade den, stort tack igen för det tipset! Nu kan man meka var man vill :ph34r:
1 timme sedan, Mecki säger:
"Tummen upp"
Japp, Sisjön it is :)
Däcktrycksmätaren (den gamla) är avstämd mot andra mätare (ARB) och har visat tillräcklig noggrannhet för mig, men tack för "the heads up", skall ut och stämma av den nya asap.
Idag var det ett kärt gammalt återbesök på Toyota Mölndal :)
Efter 17 års slit fick den gamla AC-kompressorn gå i pension och en ny installeras, oj oj oj så kallt och fint det blev. Jag håller alla tummarna jag kan att vi även kommer ha kyla på de södra breddgraderna av Europa i sommar :rolleyes: annars var det ett synnerligen dyrt/onödigt byte.
Apropå dyrt, jag tror nog inte jag skulle kunna gjort det många tusenlappar billigare om jag gjort det själv, och nu får jag ju dessutom garanti på jobbet ? Toyota håller bra priser på vissa delar, AC kompressor verkar vara en sådan.
Passade på att byta kamrem också, så slipper jag det nästa år när det egentligen skall göras enligt schemat, men nu tror jag inte jag kommer behöva göra det igen ... nu är det 24!! år  / 360 000km enligt kvittot, eller så har jag missuppfattat något grovt :huh:
Och apropå missuppfatta så hade jag tydligen så dålig koll på min bil att jag blev kallad till verkstaden för att förklara vad jag ville ha bytt, tur att jag jobbar 2min gångväg därifrån :blush: det blev utrett (jag hade angett något tokigt), men fick tillfälle att prata med en duktig mekaniker och lite servicetips, alltid positivt!
Så för er som inte prompt måste/vill/kan serva er bil själv, kan jag ännu en gång rekommendera Toyota Mölndal.
Inget inlägg är komplett utan en fin bild :D den nya AC kompressorn under min inte så coola winchkabeldragning :blush:
56 minuter sedan, Mecki säger:
Gött med en fungerande ac igen, det blir lätt lite dålig stämning i bilen när den inte kyler som den skall.
Vi har ju haft några hårda veckor/mil utan AC, men den fungerade ju fint under +35C, så det har bara varit tidvis tryckt stämning i bilen <_<  nu hoppas jag att den även kyler vid temperaturer över det :D återkommer med besked efter/under semestern, då vi ev kommer att få uppleva dessa lite jobbigare temperaturer.
Då har man monterat tillbaka hasplåtarna igen ?
Värt att veta är att Toyota tar extra betalt vid service om de måste montera av och på hasplåtar.
Inga bilder eftersom jag hade förlagt mobilen vid tillfället, men det är lite pyssel, väger en del och en domkraft är inte fel alls att ha till hjälp ?
Men när man ser hur mycket saker som de ändå skyddar undertill så tycker jag nog att det är värt det, både den lilla extra vikten och jobbet att få på eländet vid servicetillfällena.
Better safe than sorry som vi säger.
23 timmar sedan, Mecki säger:
Mysigt ?
Blev änna sugen på en tupplur när jag såg detta.?
Jag med faktiskt, det är nått visst med taktält :)
Skall bli roligt att komma iväg och använda det lite igen, bo i taktält = SEMESTER ?
Äntligen redo att kasta loss! ?
En extremt hektisk dag som slutade lyckligt, mot, om inte alla, så åtminstone några odds ...
Började i onsdags kväll, hittade min "Motormännen i europa" bok och slöbläddrade lite, noterade att i Albanien behöver man grönt kort, aj då glömt att fixa det ...
Surfade in på IF för att beställa, gick inte, men där råkade jag se deras krav för att få ut något på stöldförsäkringen i en massa av de länderna vi tänkte besöka i sommar, alla rutorna skall vara etsade med bilens regnr ... aj aj aj :(
Ringde IF tidigt torsdag morgon och löste grönt kort (hämtade i Mölndal), frågade samtidigt var man kan etsa sina rutor, det visste de inte.
Började googla och ringa lite förtvivlat, tog många försök innan jag hittade en som kunde, Ryds bilglas i Mölndal. Körde dit på avtalad tid och möttes av ett, tyvärr maskinen är trasig ...
Men han ringde sin leverantör/kollega(?) som skulle skicka upp några till morgonen efter, perfa! Vi bestämde att han skulle ringa när de kom, senast 0900.
Klockan 0945 var jag lite orolig av att inte hört något från honom så jag ringde (ett par gånger innan jag lyckades), dåliga nyheter igen ... leverantören hade postat! delarna och chansen att de skulle komma med posten idag var inte stor.
Men han skulle återkomma, posten brukar komma mellan 10-12 ...
Var nu ganska desperat och ringde runt ännu mera, det typiska svaret var: Va!? etsa rutor, det gjorde vi för 10 år sedan, men nu är maskinen sönder eftersom vi aldrig använder den ... kid you not! det var standard svar.
Ringer IF för att försöka få dem att inse det värdelösa med att märka rutor, jag har ju både GPS tracker och det är lätt att köpa DNA märkning. Men nej nej nej, "det står i vår policy", "jo vi tycker att DNA är bättre, men nu står det etsning i policyn ..." FY F-N för sånt!!
Ringde Ryds igen, fick inte tag i honom och bestämde mig då att åka dit på vinst och förlust, klockan var typ 1315 nått. Han mötte mig i dörren, kollade i brevlådan, nope ingen leverans :(
Nähä tänkte jag, får klara mig utan stöldförsäkring, tänker köpa lite DNA märkning och rattlås ... men kör hem för att äta lite först.
Kommer hem, hinner plocka fram lite mat, så ringer telefonen. Posten kom just, dina grejer är med, hinner du hit på 15min?
Det borde inte gå, men med lite trafik och mycket vilja så tog sig både LCn och jag oss helskinnade till Ryds och sladdade in med ca 1 min till godo (de stängde tidigt idag)
De plockar fram grejorna och sätter igång med märkning, vi pratar lite resor och jag får bra tips ang Grekland ?
När allt är klart så öppnar han garageporten och säger att då är det bara att åka.
Men jag har inte betalat påpekar jag.
Nä det e lugnt, kom förbi med en bulle när du är tillbaka.
Sådana människor är ganska underbart att träffa på :D
Så nu har man stöldmärkt samtliga rutor så IF kan vara nöjda ...
Noterade under dagens körning att vänster blinkers i bullbaren glappade och gav upphov till "snabb-blinkning" vid vänsterblink ...
Plockade ner blinkern, vilket är snabbt gjort, den sitter väldigt öppet så att säga.
Dess öppna montering medför dock att den blir utsatt för ganska väder.
Plockade isär den, vilket var lättare sagt än gjort, och noterade att det var väldigt mycket rost. Aha, där är problemet.
Monterade ner och rengjorde.
Blev inte bra, klippte lite kablar för att rengöra bättre.
Blev nästan bra, men lite glapp fortfarande.
Sjukt mycket vickande, mätande, rengörande, mera mätande och ännu mera rengörande senare så insåg jag att lampan och lamphållaren är olika bajonettfattningar :(
Men ändå, borde inte glappa så mycket ...
Äter, åker i lagom hög fart ToR Biltema och köper lampor med rätt bajonett stil.
Blir bättre men ändå inte riktigt ...
Inser då att jag får försöka ta det till nästa nivå, plockar ner den riktiga blinkern och noterar ganska omgående att glappet är i en kabelsko/klämma :(
Klipper av kabeln, monterar bättre kabelklämma och testar, jodå allt funkar inget mer glapp.
Inser när jag skall montera bullbarblinkern att jag inte riktigt insett att jag kortat ner kabeln så mycket att den inte räcker till längre, AAAAAARRRRGGGGHHHH!
Bara att plocka ner allt, förlänga kabelhelvetet som numera består av väldigt många korta kabelstumpar, väldigt pjoffsigt! :blush:
Men nu jä-lar så är allt på plats och looking good :D
Tyvärr strular iCloud så ni får inga bilder på den proffsiga blinkers felsökningen och monteringen, kanske kommer senare.
Sjukt lång tid tog det :(
Sorry för det långa inlägget (med bara en bild), var tvungen att skriva av mig ^^
Har funderat på att fälla in ett gasolkök a'la husvagnstyp i bakluckan på 80:an men har inte bestämt mig ännu om det är en så bra idé eller inte ?
Hmmm ...
Blev alldeles exalterad igår, detta har jag planerat i många år och så såg jag ovan film, tog det som ett tecken och begav mig ut för att köpa material.
Då slog det mig, var köper man sådant material? Försökte med Bauhaus men deras plåtar var för små ... (och ganska dyra tycktes det mig).
Så, jag behöver durkplåt (Bauhaus kallar det "vårtplåt", kanske det riktiga namnet?) ca 1400x500mm (lite marginal i det) och pianogångjärn ca 130cm (kanske kan delas upp på flera?)
Jag tänker att 1,5mm plåt borde räcka, jag skall göra som i videon och lämna en del material kvar som förstärkning. Vi står ju mycket på den och donar med tältet, men 1,5mm med en del stöd under borde väl funka?
4 timmar sedan, Mecki säger:
Oooohhh! Bra ide där!
Det jag ser som lite omständligt är att man måste plocka ur alla lådor ur bilen innan man börjar kocka, annars kan det bli lite jobbigt att få ut sakerna (i min setup).
Men klart värt att fundera ett varv till på. :)
Redigerad av MrWIB
Förtydligande
