Låna lastgaller för reg.besiktning....
Skirebo
Hej alla!
Behöver er hjälp, är det någon vänlig själ som har ett lastgaller att låna ut för en reg.besiktning av en HDJ80?
Förhoppningsvis får jag en tid innan månadsskiftet så det är lite bråttom.
Jag bor utanför Jönköping.
Obs...inget är klart ännu men jag gör mig beredd för en reg.bes
Magnus
Går det att lastbilsregistrera fortfarande? jag tror dom har tagit bort möjligheten att registrera om mellan lätt lb & pb.
I övrigt har min kompis en hzj80 här uppe i västerås som man kan låna gallret ur för en bes.
Det går fortfarande och ja, man måste ha galler. Däremot behöver man inte ha ett e-märkt galler längre. Alla bälten och alla fästen för sätena måste bort där bak, bilen blir alltså 2-sitsig i pappren. Dessutom skall det sitta 4st lastöglor monterade om det är ett tomt "skåp". Dom skall klara 1500kg. Kollade alla bestämmelser i vintras när jag reggade om min bil med inredningen. Om du undrar något så ring bilprovningens tekniska avdelning och fråga. Kundtjänst har noll koll...
/Johan
/Johan
Jag kollade med tekniska avd. och de sa att det går att LB regga "som förut" fram till den sista JUNI...sen ska man tydligen behöva svetsa igen skruvhål för bälten och baksäte (gäller bara för nyregistreringar) . Lyckas jag innan den sista juni så kan jag fortsättningsvis ha baksäte i bilen, som alla ni andra...:)
