ABS Sensor
Globecruiser
det är inte så att det var höljet som sprack när du tog loss den? I så fall finns eventuellt möjlighet att limma den. Det gick i alla fall med min.
Tips annars kan vara ebay england, där säljs ibland från folk som skrotar bilar.
Nej den var redan sönder när jag tog loss den.. Förmodligen därför jag haft lite skum ABS ibland.
Men det är fixat nu.. Lödkolv, tenn, Strips, Gasol och en vinkelslip fixade ordning på den. Fick motståndet på exakt 1.2kohm så det blev jätte bra.
Vet inte exakt hur mycket dom kostar men det stod 600euro någonstans för fram. Antar för båda sidorna fram så speciellt billigt är det inte.
Så jag är glad att det fungerar igen. Var har du gjort av ABS´en på din 80´a ? för det är väll ABS även på 12V ?
Hehehehehe....
Nä då svaret är enkelt, det kom på J8 -92 eller -93 tror jag, och min "nya" "fina" är en -91, dvs. inget lullul :D dvs. inge ac diffspärrar och annat jux!!! ;) Dock skall det väll i ARB spärrar, fast kanske bara bak, vet inte om jag använde den främre någon gång på min förra 24valve J8!?!?!?
Ja ha och vad skall Du nu göra för alla pengar Du sparade på att laga det själv??? ;)
