Kärvande torkare
JAK
Nu har det hänt, första felet på min 90a. en av spindlarna till torkar-armarna skar med ett evigt gnisslande som följd.
Jag trodde först att det var torkarbladen som lät köpte nya och bytte men icke, oljudet var kvar.
Då var det bara att ta fram verktygen och bort med huven sedan demontera torkar-armar samt plåten som sitter ovanför.
Sedan var det enkelt att komma åt, demonterade den skurna spindlen och jag kan lova att den var kärv gick inte att rubba (torkarmotorn är verkligen stark) men med lite hjälp av värmepistolen så började den att lossa, lite 5:56 hjälpe till.
Sedan gäller det att se till att detta aldrig mer händer 5:56 försvinner ganska snart, så jag borrade hål i huset så jag kunde fylla huset med fett med hjälp av en fettspruta, gjorde likadant på andra sidan när jag ändå var i farten så nu kommer de säkert att fungera minst 8år till, ännu bättre om det fungerar ännu längre.
Återkommer om 8år :D
JAK
Bra tips, sålde ju min 90:a men det är säkert likadant på 120:n. Satte du dit smörjkopp??
Så seriös var inte jag borrade ett 3mm hål och använde smörjsprutan till motorsågsvärdet den spetsiga du vet.
Fundera först att sätta dit nipplar men då hade jag åndå fått demontera för att komma åt, det optimala hade varit att montera smörjslang.
JAK
