Nytt fönster
MrWIB
först av allt, tack för ett kanonforum!
Ser fram emot att få ta del av alla duktiga männsikors tankar och ideér här :-D
Och kanske bidra med nått litet själv ...
En liten sak bara, kan ni göra så att länkar öppnar sig i ett nytt fönster? Hade varit skönt att slippa klicka bakåt så mycket :)
Hej, hjärtligt välkommen och tackar! :-D Självklart bidrar du oxå, alla som är här och skriver bidrar på något vis.
Ska undersöka saken med länkar, men under tiden så kanske det kan vara ett tips att högerklicka på länken och välja "öppna i nytt fönster", eller hålla Ctrl intryckt när du klickar på en länk.
Om ovanstående inte fungerar för att du använder en gammal Internet Explorer och därför int (håller på att lära mig dalmål) kan öppna flikar så håll i shift istället när du klickar så öppnas den i ett nytt fönster.
Så har jag för mig att det var på den gamla goda tiden.
  • 8 months later...
Johan, jag får erkänna att jag inte tittat mer på detta. Det är ingen inställning i phpBB3 utan man måste göra en så kallad "mod", dvs ändra lite i koden för phpBB3. Jag är på tjänsteresa nu, men kan ta en titt på det igen nästa vecka då jag är tillbaka.
