bakaxel problem LC95
mikael f
Nu blev jag riktigt trött, nog för att jag visste att axeln var dålig MEN att det var hål på den i det högra övre stag fästet (kommer inte på vad staget kallas) det trodde jag inte. f...n Vad att göra. Skära ut en bit ur axeln och svetsa in en ny bit ???? känns lite sådär. Det andra alternativet är att försöka att hitta en annan axel. Vet inte hur svårt det kan vara, men är det någon som har en så får ni gärna höra av er.
  • Sad 1
Din axel ser nog ut som de brukar göra på 90.
Lösningen är svets.
Leta begagnat meningslöst då de alla rostar där-
En norrbagge har tagit fram nya torn att svetsa dit.
https://elstadfabrication.no/product/sveise-braketter-til-toyota-land-cruiser-lc90/
Detta har kommit upp på forumet ett antal gånger
Bra att söka lite här innan man köper bil :)
Kolla att axeln inte är genomrostad och läcker olja
Redigerad av priffe
Det var just det sist nämnda som jag hittade när jag kapade det ena tornet. Det va omöjligt att se vid köp eftersom det hade svetsats på plåtar över det gamla tornet på ett sätt som gjorde att allt skräp och fukt stannade kvar inne i tornet och rostade hål. Verkar som att jag får kapa i axeln och svetsa i en plåtbit. Jag har redan skaffat plåt från Norrmannen !!
Aha ok. Någon lyckades få tag på från Milner. Finns på deras sajt, men "low stock".
https://www.milneroffroad.com/product/axle-case-axca-ax/axle-case-rear-genuine-008005/008005
Finns i Japan, men frakten är dryg
https://www.amayama.com/en/part/toyota/4211060550
Redigerad av priffe
  • 3 months later...
Min bakaxel (-”casing”) läckte olja från diffen - rost! Tornen var helt ok. Ca 2020 och två svetsningsförsök senare, köpte jag en helt ny casing från Tyskland (tror jag betalade omkring SEK 8.000) och lät Samuelsson & Jersby i Partille byta. De gjorde ett bra jobb tyckte jag.
