Obalans bak
Bempa
På 2023-09-25 på 22:41, priffe säger:
Får du la ta isär därbak o byta hjulbulten image.webp.7bf5cf43f5baa92b6fdb8232d1f00127.webp
Ok, tack för svar! . Har aldrig gjort ett liknande jobb själv innan, även man är praktiskt lagd med verktyg o mecka😀
så hur går man till väga? Är det några speciella verktyg man behöver?
carl Johan
En hammare modell större behöver man säkert 😄 Slå ut den skadade hjulbulten, rengör drivaxelns fläns där den ska sitta, ta ny hjulbult och dra ut den med hjälp av hjulmuttern och några distanser emellan. Se bara till att splines på flänsen och hjulbulten hamnar någorlunda rätt.
P.S. Självklart  behöver bromstumman plockas bort innan proceduren, annars kommer man inte åt hjulbultarna. Bromsmekanismen ska nog inte vara i vägen men kanske behöver man att rotera drivaxeln något för lättare åtkomst.
Redigerad av valdas-76
