Erik Postad 12 juli, 2023 Rapport Share Postad 12 juli, 2023 Finns det något intresse för en helt unik bil på svenska vägar? Har en av få svenskregistrerade HZJ105 som jag funderar på att sälja med en tår i ögat. När Land Cruiser 100 lanserades så önskade diverse militära och civila hjälporganisationer något som var mer robust. Toyota valde då att plocka ihop HZJ105 med ram som i princip är samma som från 80 serien, axlar och stor del av drivlinan från 70 serien tillsammans med kaross från 100 serien. I Sverige så var det endast Försvarsmakten och MSB som kunde köpa in och registrera 105:orna eftersom de inte klarade avgaskraven. Ett av de få sätt att ändå få in en 105:a till Sverige var att ta in dem som flyttgods vilket även är fallet med mi bil. Bilen har endast gått 13500 mil och dessa är väl dokumenterade då de första åren ägdes den av australiensiska ambassaden i Kambodja. Där köptes den av en privatperson som efter några år tog med den till Sverige där den brukades av samma person och nu är jag den 3:e ägaren i Sverige. En del utrustning såsom TJM front and rear bullbar är monterad tillsammans med en förarstol från BeGe. All utrustning som är utbytt finns kvar om någon skulle vilja återställa bilen till dess originalskick. Bilen är även utrustad med Koni Heavy Raid stötdämpare och högre fjädrar. Utöver det har jag också ett turbo-kit som inte är monterat och som kommer från australiensiska företaget Denco. Mycket andra delar har jag lyckats samla på mig och medföljer vid en eventuell affär. Takräcke och vinsch är Toyota original och monterat från fabrik. Bilen är nu registrerad som lätt lastbil (ca 5000 kr i skatt/år) med plats för två, dock finns både baksäte och säte för en 3:e rad kvar och kan enkelt registreras tillbaka till personbil med plats för 6 passagerare och 1 förare. Webasto dieselvärmare är installerad. Fakta Årsmodell: 2003 Mil: 13 500 Motor: 1HZ, 96 kW (131 PS) Färg: Lila Växellåda: Manuell Bränsle: Diesel, 95+45 liter. Priside beroende på vad som ska göras innan eventuell försäljning. Cirka 350 000 SEK 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Erik Postad 26 oktober, 2023 Författare Rapport Share Postad 26 oktober, 2023 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Erik Postad 6 december, 2023 Författare Rapport Share Postad 6 december, 2023 Är köparen rätt kan priset tänkas sänkas en del https://www.blocket.se/annons/1400314177 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Erik Postad 4 januari, 2024 Författare Rapport Share Postad 4 januari, 2024 SÅLD 🥹 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 5 januari, 2024 Rapport Share Postad 5 januari, 2024 12 timmar sedan, Erik säger: SÅLD 🥹 stannar den i landet? Här på forumet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Erik Postad 5 januari, 2024 Författare Rapport Share Postad 5 januari, 2024 Stannar i landet och har uppmanat köparen att gå med i forumet 😃 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klydd Postad 5 januari, 2024 Rapport Share Postad 5 januari, 2024 låter bra 👍🙂 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tango Postad 5 januari, 2024 Rapport Share Postad 5 januari, 2024 (redigerade) Okej bra! Redigerad 5 januari, 2024 av Tango Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
