Styrservoolja ...
MrWIB
Behöver fylla på lite styrservoolja och har sedan för avsikt att flusha systemet och ersätta med helt ny, frågan är då vad är det jag kan använda?
Dexron II eller III har jag kommit fram till, "problemet" är bara att de flesta/alla oljorna heter/har klassningen "Dexron III" med en bokstav efter. Antar att det har att göra med utvecklingen av oljan, men vill inte anta och göra fel, så jag frågar här om någon vet :)
Sedan har Biltema och andra en olja som heter DXIII vilket också skall vara OK, men internet ger inget svar (Biltemas databas säger OK till LC100).
Exempel på vad jag menar:
https://www.biltema.se/bilvard/motoroljor/transmissionsoljor/transmissionsolja-sae-dx-iii-2000036324
https://www.mekonomen.se/mpm-atf-dexron-iii-f-g-1l-mpm-10160635
Tackar på förhand!
/O
Redigerad av MrWIB
La till
Svarar själv, någon kanske har nytta av det i framtiden :)
Enligt Mekonomen så skulle det gå bra med den länkade oljan, så jag köpte sådan och toppade upp en dl eller två, "sprängs" något så återkommer jag i tråden.
Nu har jag kört runt ca 500mil utan minsta tecken (vad det nu skulle vara?) på strul från styrservot, så skulle nog kunna ge tummen upp på denna oljan.
Lägger in en bild så blir det extra tydligt vilken olja det rör sig om.
  • 1 year later...
