Bultar för att sätta motor på stativ.
Onetrickpony
Hej.
Är de någon som vet vad de är för bultar som sitter mellan koppling och motor på en 1980 Toyota Hilux? De är ju säkert samma på flera modeller. Jag har varit hos 3 skruvare och 1 smed och ingen har kunnat hjälpa mig..
Jag behöver ju några som är 100mm långa för att hänga upp motorn på stativ.
På själva bulten mäter jag 11mm och på gängorna 12mm. Sen är den ju såklart fingängad men med någon ovanlig (?) stigning.
VÄLDIGT tacksam för svar…
Redigerad av Onetrickpony
Skulle gissa på M12x1    Lägg en M6 mot så ser du om det stämmer M6 har 1mm stigning annars testar du med en M8 som har 1,25mm stigning
och för att inte göra det för svårt testa med en M10 som har 1.5mm stigning
  • Thanks 1
