Oljud i mätarehuset
Bempa
Har skrammel i mitt mätarehus på min hilux 2005. Har monterat ut den och skakat och det är inget rörliga delar alls! Har provat att snurra på ingången där vajern kopplas in, hör inget då heller, har provat med skruvdragar, men svårt att höra då det är oljud från skruvdragaren. Det enda jag märker är att hastighetskabeln är i kortaste laget, så det "klickar" i men det är precis. Oljudet är ganska högt och blir värre ju fotare man kör...
Tacksam för tips o ideér.
Bempa
Provkör utan mätarhus, så få du koll på om det är något annat som låter. Min erfarenhet är att det oftast är wiren som skapar ljud. Om det inte är elektrisk signal förstås, då har jag ingen aning om som kan låta.
På 2021-09-27 på 09:58, MFI9 säger:
Tack för info! Det är wire. Så provar i helgen.
  • 3 months later...
På 2021-09-29 på 01:33, Bempa säger:
Hej igen! Det lite längre än en helg… nu provat, o det är vajern. Är det bara o byta? Eller skall man i med lite WD40?
17 timmar sedan, Bempa säger:
WD40 är för tunnflytande och har ingen bra smörjförmåga över lång tid. Köp en flaska symaskinsolja och smörj lagom generöst uppifrån.
Kan även vara en skada på wiren som ger ljudet och då hjälper nog bara ett byte.
Hej o tack för tipset.. ja det hjälpte ingenting med WD 40…. Provar med symaskins olja. Annars blir det byte. Har sökt på nätet men har svårt att hitta på AutoDoc, Mekster osv..
  • 1 year later...
På 2022-01-03 på 12:26, MFI9 säger:
Tack för tipset! Det hjälpte! tog även lite mer tjockflytande olja, som lite motorolja. Nu låter det ingenting
28 minuter sedan, Bempa säger:
Så bra, trevligt att kunna hjälpa till 👍
  • 6 months later...
