Kupé fläkt filter
52 minuter sedan, Jan Börjesson säger:
Hej! Jag tänkte ta bort kupé filtret för rengöring. Är det någon vet hur man får loss det. Är det skruvar eller klämmor? Mvh Jan
Tror inte 70-serien har något filter, om det inte är en senare version.
Vilken årsmodell gäller det?
Hej! Jo jag ser att det sitter ett filter där vid sidan om den runda fläktmotorn. Det är ett fyrkantigt rutformat lock ca 10x10 cm framför filtret. Jag kan se filtret genom plastgalret. Det är en Bj 75 från 1988. Mvh Jan
Tack för info, men jag undrar om någon vet hur man får bort locket som filtret på plats. Tänkte göra rent filtret. Fläktpaketet sitter till vänster på passagerarsidan det är en svart rund burk. Och på den sitter filtret.
