Värmeproblem
Afnaf
Utan att vara expert på detta så verkar det som det är luft i systemet, kolla kylvatten nivån när du har fått igång värmen.
Vet inte hur det ser ut på 120 men fyll inte bara i expantionskärlet utan även i kylaren.
Testa att ställa bilen i en rejäl uppförsbacke med nosen uppåt och med varm motor. Fyll på kylarvätska och kläm på kylslangarna, kör motorn med lite varv i neutral och fyll på mer vätska om du kan. Är det luft i systemet så bör du få ut den genom processen ovan.
