Knutkors, universal joints.
Hunnjakt
Men FYFAN, jag har letat på alla stora hemsidor som säljer yota delar. Alla har knutkors alla säger olika..
Roughtrax säljer ett som passar främre axel på båda sidor men bara åt ett hål på bakre.?!
Millner säljer två olika som passar bak eller fram?! Hur kan en passa åt båda håll bak där men inte den på roughtrax?!
euro4x4parts hittar jag inte ens det jag letar efter på..
vart hat ni handlat??
jag köper inte delar av Toyota längre, inte sen dom skulle ha ungefär en månadslön för kolkanistern..
Edited by Hunnjakt
Tjena !
Gå in på https://partsouq.com/ och skriv in ditt chassinummer så får du rätt reservdelskatalog. Då får du även fram artikelnummer på den delen du söker och kan se om det är samma del fram som bak.
Med artikelnummer kan du söka på nätet efter bästa pris ?
Tack för svar Rylander, har kikat på filmen och med den som hjälp blir bytet nog lätt.. dock så har inte Toyota Sverige några knutar till dubbeln då man enligt reservdels mannen inte byter dom man köper helt nytt..  hittar inte heller något på nätet..
Nu tror inte jag att det är den som är dålig utan den längst bak, men när jag enligt ovan kikade på knutkors så va dom så billiga att jag tänkte byta ut alla på samma gång bara för att.
Ingen här som bytt på Toyota och vet om det går? Det är enligt mina mätningar samma som på dom andra..
  • 3 months later...
Längesen man skrev något här, men nu sitter det nytt Knut kors längst bak, det gjorde alls skillnad i världen för vibrationerna som va i bilen vid 90-100.. FYFAN VA SKÖNT!!
den gamla var inte fräsch alls, klappade som faen..
tack för tipsen, det blev Toyota org från Storbritannien för 250-300kr st ungefär..
