Runekebab Postad 7 juni, 2018 Rapport Share Postad 7 juni, 2018 Hej! då jag byggde om min lj70 till skivor bak så känns det som att huvudbromscylindern är för liten ev bottnar den, så söker jag efter alt, det ena är en cylinder från en lj alt kzj cylinder med skivor bak då den är större från 22,2 till 23,8. eller om ni har någon annan bra ide. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MFI9 Postad 7 juni, 2018 Rapport Share Postad 7 juni, 2018 Skillnaden i diameter på huvudcylindern har mest med hydraulisk utväxling att göra, bottnar pedalen så har du troligen fortfarande luft någonstans i systemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 7 juni, 2018 Rapport Share Postad 7 juni, 2018 (redigerade) Jag skulle nog också sätta en slant på att det är luft i systemet som du inte blir av med om nu pedalen är svampig och går i botten. Försök att lufta på dom högsta punkterna. En kompis (nämner inga namn) som är en van mekaniker råkade vända på sina nyrenoverade bromsok när han skulle montera tillbaka dom. Då hamnar luftningsnippeln på nersidan av oket och inte på högsta punkten vilket resulterar i att man inte blir av med eventuell luft som är inne i oket. Det kan som sagt hända även den bäste ? / Mecki Redigerad 7 juni, 2018 av Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rylander Postad 7 juni, 2018 Rapport Share Postad 7 juni, 2018 Man kan inte fresta med en hydro booster? Har en liggandes, den behöver renoveras med nya o-ringar och så saknas trycksången mot huvudcylindern, men den är billig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 7 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 7 juni, 2018 (redigerade) Har nog luftat 100 gånger känns det som, bromsarna är stenhårda när den inte är igång, men när jag startar så hjälper ju servot till. om jag nu kör i vär i ca 90km/h och bromsar allt jag kan så låser det nästan, om jag gör samma sak igen fast duttar till på pedalen en gång extra sen stampar i botten så låser den 35orna riktigt hårt. luftat har jag gjort på många sätt både i backar samt på pedalen sen med vacumsug. hur mycket jobb är det att bygga om med hydro booster Thomas? och vad anväder du för huvudcylinder Redigerad 7 juni, 2018 av Runekebab Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 8 juni, 2018 Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Hmm... den var lurig. Pedalen är stum och hård och bromsarna tar bra men pedalen stannar väldigt nära golvet om jag fattat det rätt. Kan kolvarna i oken åka tillbaka för långt så att dom får en längre väg att röra sig när du trycker på bromsen, vad händer om du trampar flera ggr efter varandra, tar pedalen högre upp då ? / Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 8 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Precis så är det, pedalen är väldigt stum men den tar nära golvet. och trycker ja flera gånger så är bromsarna grymma, låser ju 4 st 35or med däckskrik och 1,5 kg i däcken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 8 juni, 2018 Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Men tar pedalen högre upp eller lika nära golvet som innan när du pumpar flera gånger på pedalen? /Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 8 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Den tar högre upp om jag pumpar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 8 juni, 2018 Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Ok, från vilken bil kommer bromsoken bak, LJ70 , KZJ70 eller något annat ? Antingen så åker kolvarna i oken för långt tillbaka eller så är det som du först skriver att det krävs en större / grövre huvudbromscylinder för att trycka fram en större mängd bromsvätska i systemet. /Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 8 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Volvo 740-940? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 8 juni, 2018 Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Vet du vilken diameter det är på H-cylindern på Volvon ? Är den mycket större kanske det inte hjälper med en cylinder från en LJ70:a med skivor heller. Har kamrarna i Volvo-oken en mycket större diameter än vad ett ok från en Lj70 blir det nog svårt !? /Mecki Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 8 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 8 juni, 2018 Nä det vet jag faktiskt inte vilken diameter det är. Men får försöka ta reda på det i mån. Dom är ju rätt klena bakoken men känner inte till det heller. Får luska lite i mån när ja jobbar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 9 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 9 juni, 2018 efter div efterforskningar så är det så här(tror jag)? orginal huvudcylinder 22,2mm den jag hade tänkt sätta dit 23,8. oken är 38mm men det är dubbla kolvar på dom volvo oken som jag satt på. och det ok som jag fick fram att det satt på dom med skivor bak är 48mm men enkel kolv då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 9 juni, 2018 Rapport Share Postad 9 juni, 2018 Hmm..... Det låter som att Volvo oken har för stor volym för din H-cylinder , det hade varit intressant att veta diametern på Volvons H-cylinder som jämförelse för att se om 23,8 mm cylindern hade funkat. Annars blir det nog till att hitta ok med en mindre diameter/volym för att få det att funka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 9 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 9 juni, 2018 Hmmm just att byta från Toyotas till Volvo vet jag inte riktigt hur det skulle gå till, just för infästningen på Toyotas är med 4 bult rektangulär till Volvos 2 bultar. just 240 tidig modell är ju konisk där den första är 22,2 och den andra är 15,8 misstänker att den större är till fram å den mindre till bak. sen hade dom ju 4 kolvs ok fram samt 2 kolvs ok bak. så här ser den ut, fast ja vet inte hur man ska få fast den ev kanske måste man förlänga pinnen inne i bromsservot om det nu ens går. https://vparts.se/se/volvo-240-260/volvo-240-reservdelar/bromssystem/huvudbromscylinder-till-volvo-240-260-ej-abs-modell-vanster.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 9 juni, 2018 Rapport Share Postad 9 juni, 2018 Hur är det att få tag i och montera ett par ok från 70-serien ? Annars kanske det är svårt att få till Toyotaframbromsarna med Volvo H-cylindern !?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rylander Postad 9 juni, 2018 Rapport Share Postad 9 juni, 2018 @Patric, jag hitta info om bromsar som vi pratade om. Lägger upp en länk till filen så att fler kan läsa om det. Informationen kommer från 4 wheel drive och är skriven av Mikael Lindberg. Bromsinfo /Thomas 2 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mecki Postad 9 juni, 2018 Rapport Share Postad 9 juni, 2018 Perfekt Thomas ? Återigen kommer dom gamla 4wd-magasinen till nytta ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 10 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 10 juni, 2018 Tackar Thomas, ska kolla igenom detta intressanta ämne under dagen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 10 juni, 2018 Rapport Share Postad 10 juni, 2018 Har en hydrobooster från en ford 350 (skivor runt om) liggandes om du vill ha lite bromskraft... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 10 juni, 2018 Rapport Share Postad 10 juni, 2018 Tilläg till ovan den är komplett med huvud cylinder .... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Runekebab Postad 11 juni, 2018 Författare Rapport Share Postad 11 juni, 2018 Har du någon bild på den? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 11 juni, 2018 Rapport Share Postad 11 juni, 2018 (redigerade) Bild snodd från nätet min är frächare.. orkade inte gå ut i garaget ... men du kan få fler bilder om du tycker den är intressant... Redigerad 11 juni, 2018 av Gaup Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 11 juni, 2018 Rapport Share Postad 11 juni, 2018 För mig att om man vill ha mindre bromsvätske behållare så passar visst den från en såndär ny fusk mustang... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
