Värme/fläkt i flaket.
Micael
Har en Hilux -12 som, så småningom, skall ha hundar på flaker.
Jag vill ha värme/frisklufts-fläkt till flaket.
Sitter en Alfa-kåpa på.
Funderingar, tips och råd mottages tacksamt. ?
Edited by Micael
Funderar på en motorrumsfläkt till båt och någon form av element som får plats i ett vanligt 160mm ventilationsrör.
Sedan är funderingen var man skall göra hålet för luftintaget utan att avgaserna kommer in och att det blir allt för fult.
Tänker i framkant av kåpan mot hytten.
Tankar och funderingar kring detta?
Någon som byggt något liknande?
Har inte hunnit klättra runt ännu men nu blev jag nyfiken.
Projektet blir antagligen ett värmeelement från kjel&co som åker i i ett rör, en motorrumsfläkt från Biltema och kanske ner med alltihopa i en låda i durkaluminium från Biltema.
Borde landa på 2-2,5 tkr.
4 timmar sedan, Micael säger:
Intressant.  ?
Är det elektriskt eller kopplas det på vätskevärme?
Kylvatten från motorn till värmepaketet och ström till fläkten.
Att få någon värme att tala om från bilens elsystem är nog att hoppas på för mycket. Rätt många kW som ska till... ?
Lite för stort projekt för mig som inte är någon klipskare bilmek.
Värmen skall upp till några plus på vintern för att tränga ut fukt i första hand, tror du inte jag kan komma upp till det?
Tack i alla fall, det hade helt klart varit den bästa lösningen. ?
Hej !
Här https://m.conrad.se/?websale8=conrad-swe.01-aa-m&pi=841650&ws_tp1=cp&ref=PLA_BIL&subref=841650&utm_source=PLA_BIL&utm_medium=PLAfeed&utm_campaign=PLA_BIL_feed&utm_content=841650&gclid=Cj0KCQiA5aTUBRC2ARIsAPoPJk9YKEIS5hPpb9aDnmcFw_A38KSAJ9Sl6aKkquXl-2DF5BNbFekX4hoaAqYcEALw_wcB är en enkel 12V värmefläkt du kan testa för att se om den klarar av att värma upp utrymmet på flaket som du hade tänkt dig.
Det verkar som att dom flesta 12V värmeelement ( som jag hittade) är på runt 150W .
Du kan komplettera med en sån där "svamp" man sätter på taket på båt och husvagn för att få in friskluft .
Men jag tror ändå att det bästa är att göra som MFI9 tipsar om och montera ett värmepkt som värms av kylvattnet från motorn där har du allt i ett och du får en jämn och fin värme.
Alternativet om du inte vill dra slangar från motorrummet är att montera in en bensin eller dieseldriven varmluftsfläkt typ Ebesbresher (eller hur det nu stavas ;)) men då blir det andra problem med vart man gör av bränsletank och avgaser :(
Hmmm inte helt enkelt det här ;)
Lycka till !
Bifogar en bild på en installation i en hilux.
Den bygger på ett förbrukningsbatteri och en Eberspäscher Airtronic D2 med fjärr och GSM styrning.
Insuget sitter mot framstammen och avgaserna ut genom golvet under bilen. På så sätt skapas ett undertryck och drar friskluft genom en ventil i framstammen.
Denna används till jakthundar och ställs med termostat på en viss temp oftast 18 grader och det fungerar mycket bra men även bra om man vill torka saker.
Värmen skall upp till några plus på vintern för att tränga ut fukt i första hand, tror ni inte jag kan komma upp till det?
Beror på hur mycket du isolerar. Med 500mm rockwoll på alla sidor så kan nog 150w räcka till, en kall vinterdag.
Att det sedan blir begränsat lastutrymme kvar är ju en fördel, då det inte får plats så många som behöver frysa,  när värmen inte räcker till... ?
Shit, får köpa en pytteliten hund då. ?
Tanken är att få värme under gång och få ca 5-10 grader så hundarna får lite värme och torrare luft.
Parkeringsvärme är inte aktuellt även om en dieselvärmare är bättre tryck i.
Bilen rullar mest i södra halvan av svearike så -10 är ovanligt.
Har du funderat på isolerade hundburar med lite ventilation och 12V värmefilt? Köp en som är gjord för ändamålet, som tål en blöt hund. Ett extra AGM-batteri med skiljerelä så vet du att bilen startar oxå. Känns lyxigt att värma upp hela flaket, kommer krävas en hel del effekt speciellt om det är fuktigt, som det blir med blöta hundar.
