Renovera manuell växellåda
morgan
Någon som renoverat sin manuella växelåda.?min hugger när man växlar till 2och 3.samt är allmänt trögväxlad.går lättare att växla om man kör i lågväxel.vad kan det bero på?och vad kan en renovering kosta om man byter lager synkroringar?
Har inte behövt renovera lådan på 80:an ännu men gjorde det nyligen på 42:an.
Skrapar det när du växlar som att kugghjulen inte går in i varandra eller är det bara trögt.
Skrapar det så är det troligast att synkringarna är dåliga , är det bara trögt kan det vara oljan eller bussningen under växelspaken som är dålig, prova då om det blir lättare att växla om du lyfter i spaken samtidigt ( det problemet hade jag i 42:an)
På min 80:a är det trögt att lägga i 2:an när det är kallt och det är tydligen så på många 80:or. När motorn blir varm går det att växla utan problem.
Smugit sej på fast tror det blev värre efter jag prövade castrol syntrax den oljan är för "hal"kör nu med någon billig gl3 och det blev lite bättre.med syntrax fick man ibland ej i backen utan att lyfta koppl.samtidigt.hur svårt är det att renovera en låda själv?samt kostn.?
Jag tror inte att den lådan kan skilja sig speciellt mycket från den 5-växlade i 40 och 60-serien dom är av gammal hederlig teknik. Det kommer säkert att krävas några specialverktyg som du får köpa eller tillverka själv och man bör väl ha lite vana från liknande typ av arbete .
Jag har nog mekhandboken till den lådan om du inte redan har den för utan den är det betydligt svårare.
Här är en bra sats/kit med alla packningar och lager, det är samma lager som sitter i orginal så det stämmer mycket bra med befintliga inskimsningar.Tyvärr verkar inte synkringarna följa med så dom får du leta efter separat (hittar inte dessa via telefonen).
http://www.wyprawa4x4.pl/zestaw-naprawczy-skrzyni-j8.html
Tack.länken du gav levererar endast inom polen.http://www.tamgears.com/Toyota%20HDJ80.htm här finns alla delar..tror jag kör ännu ett tag med huggande 3a.vad heter rep.boken för lådan.och vad hederlådan på dessa bilar.gott nytt år
Wyprawa levererar Terraintamers grejor till Sverige, bara att Maila dom och det funkar bra att göra det på engelska.
Här är en ny länk till bussningen under växelspaken . http://www.wyprawa4x4.pl/gniazdo-dzwigni-zmiany-biegow-fj40.html
Du hittar även delar hos euro4x4parts.com
http://www.euro4x4parts.com/toyota_parts/landcruiser_series_80/hdj80_4_2td_12v_diesel_1990_1995/4_transmission/V/gear_lever_seat
Jag kollar efter mekhandboken när jag kommer hem på måndag kväll.
Jag är inte helt hundra gällande växellådor till 80-serien men äldre växellådor (40-60) är ganska känsliga för GL-5 oljan eftersom tillsatser i den "äter" bronslegering i synkringarna, det måste vara antingen GL-4 eller annan typ av godkänd olja.
