Skippern Posted August 12, 2017 Report Share Posted August 12, 2017 Ursäkta en simpel fråga; men hur vet jag om min LC95 har diffbroms på bakaxeln eller har öppen? Håller på att byta alla oljor på min nyinköpta, och fastnar lite på bakaxeln. Bakgrund; Svensksåld 1999 3.4 auto, ej WB, ej manuell diffspärr på bakaxeln. Var kan jag hitta informationen? Visst, det enkla vore ju att hälla i "LSD-olja" för att vara säker, men jag har just hällt i "ej-LSD olja", och dessutom vill jag givetvis veta om man sitter på en LSD eller inte... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MFI9 Posted August 12, 2017 Report Share Posted August 12, 2017 Lägg klossar så du blockerar framhjulen. Lyft bakaxeln så båda bakhjulen är i luften. Lägg i friläge och släpp parkeringsbromsen. Be någon hjälpa dig att hålla i ett bakhjul och vrid samtidigt på det andra. Känner du ett tydligt motstånd så är det troligen LSD. Jag skriver troligen då det även kan vara en anliggande broms. Alternativt fråga Toyota om dom kan ge besked baserat på chassinummer. Mvh Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klydd Posted August 12, 2017 Report Share Posted August 12, 2017 när du har bakaxeln upphissad, snurra på ena bakhjulet och notera hur det andra rör sig. Snurrar det på samma håll har du LSD, snurrar det på motsatt håll är det en öppen diff Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skippern Posted August 12, 2017 Author Report Share Posted August 12, 2017 OK, tack. ska prova detta. Eftersom instruktionsboken anger oljor för bägge alternativen, så var LSD extrautrustning eller nåt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skippern Posted August 13, 2017 Author Report Share Posted August 13, 2017 Det andra hjulet snurrade tydligt åt samma håll, så det blev oljebyte igen, nu till LSD-varianten. Bara olja till frontdiff och automaten kvar att byta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MFI9 Posted August 15, 2017 Report Share Posted August 15, 2017 Gött att det ordnade sig. Mvh Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
