Varningslampor ABS, Handbroms/broms och batterier laddar ur började lysa samtidigt.
Tjenare -
Lite utav en stökvår med bilen - förutom det jag tidigare skrivit om så åkte hon på sönderrostade kylarrör till bakre paketet; dyrt på Bds i nynäs...
Men nu då... mitt under körning började alla tre ovan nämnda lampor lysa. Kollat bromsvätskenivån och den ser juste ut - vad kan det då vara?
För batteriets del har jag varit på och rengjort kontaktytorna till batteriet och det står och laddar över natten nu.
Indikatorn på batteriet (biltema såg jag idag) är grön (ska vara ok); men å andra sidan ska indikatorn säga till om batteriet är urladdat... det kanske är gammalt batteri som är orsaken? Men till alla tre - samtidigt?
ABS-lampan släcktes dessutom när jag drog halvljuset till off; så det kanske är nått sabla elfel eller nått?
Nån som har nån tanke - återkommer dessutom imorgon för att berätta vad som lyser vidare efter laddningen.
Tack för all hjälp.
CG XVI
Tjenare -
Tack för all hjälp.
CG XVI
Har du kollat alla säkringar?
Fick en hel del fellampor tända när ett släpvagn brände av en säkring för mig
/Jonas
Stort tack för svar och hjälp även om det är ett tag sedan.
Säkringarna var ok och jag blåste rent i släpvagnsuttaget samt kollade stötfångarn - men det såg juste ut. Så bytte batteri och nu går allt som det ska igen.
Inte helt samma "hugg" i tändningen som tidigare... men får se var det landar.
Tacl igen!
Cw
Tacl igen!
Cw
