Komradio 69mhz
Post & telestyrelsen har släppt 8 nya kanaler på 69Mhz fria med max sändareffekt på 25 watt.
Någon som provat? Vad blir räckvidden och är det frekvent använda kanaler?
Exempelvis Limmared.nu säljer mobilapparater
http://butik.limmared.nu/sv/912-radio
Borde vara fördelar med bättre räckvidd och kortare antenner jämfört med 27Mhz.
Någon som vet hur det ligger till i andra länder med denna frekvens? En fördel för 27Mhz är ju att den funkar i hela Europa.
Klydd bara att köpa, någon måste ju vara först och med lite tur så kanske någon hänger på så du har någon att snacka med ;-)
Men klart intressant med 25 watt.... men gäller ju att fler nyttjar frekvensen är inte så kul att vara själv.
Vilka krav gäller utöver 25w ??
Rimligtvis bör det finnas fler parametrar att ta hänsyn till.
PMR är ju grymt missförstått då inte bara frekvens och effekt styr utan även att apparaten skall var certad för PMR.
Det är just därför som en massa multifrekvensapparater från Kina inte är okej.
